查看: 9177|回復: 11
關于單片機+TP4056檢測鋰電池充電電路問題
想用TP4056做一個鋰電池單獨供電的小東西,需要用單片機檢測充電情況,下圖是我初步設計的原理圖,在CHRG和STDBY引腳上接上拉電阻到VCC,然后單片機檢測兩腳的電壓。正常充電的時候,由于CHRG引腳被mos管拉低到地,所以CHRG引腳會輸出低電平,而STDBY的mos處在高阻狀態,所以被上拉電阻拉至VCC,輸出高電平。充滿電以后情況正好相反。實際搭出來電路,發現STDBY始終輸出高電平,不知道這是怎么回事?看數據手冊上的功能框圖這個引腳的mos管并沒有任何內部的上拉啊?有用過這個芯片的大佬能麻煩解釋一下么?是我的電路有問題還是?
ID:403593 發表于 2019-1-24 11:25 | 只看該作者
這是圖片
ID:401564 發表于 2019-1-24 16:59 | 只看該作者
你不覺得你應該把完整的電路圖上傳上嗎?這樣更容易解決問題
ID:65074 發表于 2019-1-24 21:09 | 只看該作者
如果始終是高  可以還原成LED指示  看用LED指示狀態對否?如果對,說明4056部分沒問題 問題在單片機哪里  這個電路不復雜  只要耐心 仔細 肯定可以找到原因的
ID:403593 發表于 2019-1-25 11:30 | 只看該作者
這是充電部分的電路圖,CHRG和STDBY兩個引腳直接就到單片機了,中間沒有接任何東西
ID:209065 發表于 2019-1-25 11:35 | 只看該作者
1.查看那個腳上拉電阻是不是壞了;
2.電阻沒壞建議先把單片機與這個連接的引腳斷開再測;
3.還有問題就是芯片內部問題了,看內部電路比較器C2反相輸入端連了PROG腳,測一下PROG腳電壓是不是低于0.1V(充滿電),如果是,那么就是芯片有問題,嘗試換一塊;
4.如果還有問題,那么你就要想一下自己是不是搞錯這個芯片工作原理了,事實上充滿電這個腳狀態就是這樣,建議認真看一下數據手冊;
ID:310519 發表于 2019-1-25 12:50 | 只看該作者
現在一般的單片機都有內上拉的,你這樣的電路不用加上拉了。
STDBY始終輸出高電平,如果IC沒壞的話,就是充電沒完成啊。
你測一下電池電壓看看。
ID:733147 發表于 2020-4-19 23:41 | 只看該作者
樓主,我也想做你這樣的一個用單片機檢查的電路,請問你后來問題有解決嗎?這個電路能實現嗎
ID:57810 發表于 2020-5-27 21:47 | 只看該作者
好東西呢,結果如何?用單片機來檢測?
ID:762249 發表于 2020-6-11 01:22 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么不用GND引腳呢
ID:357383 發表于 2020-6-11 09:16 | 只看該作者
先測充電是不是可以完成
ID:814049 發表于 2020-11-7 18:43 來自觸屏版 | 只看該作者
400R限流電阻太大了,電阻上壓降太大
