先為你這個理解或定義點個贊,能這樣理解已經(jīng)不錯了 ,比書本上的定義要強。但是差了輸入(樓上好幾位已說過),既然是IO口,則有Input、Output兩個功能。有次閑聊,一個無文化的親人問我“什么是單片機?”這可害了我,一直認為沒給她解釋好。我當時的回答是“好象一個東西,可以判斷這門是開還是關,從而控制開燈還是關燈”,我自己覺得還是沒有說的很好,要是她懂的多一點,我說的功能用一個行程開關就行了。 如果說單片機是:“接收輸入,邏輯判斷、數(shù)學運算,控制輸出,循環(huán)執(zhí)行、或者按需要只使用它的一部分功能”,可能要全面一點,但又不易理解。也不能偏向PLC(可編程邏輯控制)。 |
| 參與人數(shù) 2 | 黑幣 +65 | 收起 理由 |
| + 15 | 回帖助人的獎勵! |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
jinsheng7533967 發(fā)表于 2019-1-26 14:49 “估計也是你死鉆牛角尖別人不想給你解釋。”-------不是一個意思!我要問“K是什么意思?”,難道懂的人故意不給我解釋嗎?中國的傳統(tǒng)文化問路是不收費的^_^,,,,,,, |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +1 | 收起 理由 |
| + 1 | 不收費的能帶偏 |
本帖最后由 zhengchong60 于 2019-1-28 23:37 編輯 jinsheng7533967 發(fā)表于 2019-1-26 14:49 說的很透徹,正所謂心有靈犀一點通,沒有靈犀了就如同十竅通九竅 |
| 這樣理解怎能對,如何能對?勸你還是老老實實去看看單片機教程 |
| 參與人數(shù) 4 | 黑幣 +51 | 收起 理由 |
| + 12 | |
| + 12 | |
| + 12 | |
| + 15 |
| 這樣理解基本功能就差不多了 算對了一半吧 |
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-25 08:48 你這種學習態(tài)度與方式有問題咯!有些東西很深,別人說多了你也明白不了,到時會讓你認識產(chǎn)生誤解,是讓你不要死糾結在一個點上!這是要不斷學習不斷掌握的事情。一個電阻K是很簡單的事,估計也是你死鉆牛角尖別人不想給你解釋。 |
| 參與人數(shù) 3 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
| + 35 | 很給力! |
| + 15 | 說的很到位 |
| + 10 | 贊一個! |
說到底就是對寄存器的操縱在io口上的反映 |
單片機就是根據(jù)外部輸入, 進行邏輯判斷, 再進行輸出的一塊芯片吧. 而邏輯就是燒入的程序. |
| 這樣理解僅是對I/O輸出,實際上還要具體考慮定時器,單片機功能與程序具體就是定時器的應用。 |
| 你要想到單片機有輸入輸出兩種功能 |
| 不完全對,還有輸入呢 |
| 你這樣理解已經(jīng)比較全面了,但還需要補充一下單片機還可以采集模擬信息然后轉化為數(shù)字信息,比如ADC |
其實單片機就是根據(jù)輸入的0,1進行一定的處理輸出0,1的前提是數(shù)字式,也就是TTL式。 還有一種是模擬式,是根據(jù)輸入的電壓值處理后輸出不同的電壓值,可以參考ad和da |
| 對,這是最現(xiàn)象級的解釋。 |
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-24 21:48 想當初我對一個電阻的“K”是什么,困惑了半年多!!有人就是飽漢不知餓漢饑!“說不明白”和“聽不懂”很難說誰誰誰錯! |
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-24 12:06 哇!這個芯片比我小僅僅2歲半! |
| 走一天路與你走十年路的感悟是不同的!走好當前,看好未來就行! |
| 參與人數(shù) 2 | 黑幣 +32 | 收起 理由 |
| + 12 | 回帖助人的獎勵! |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
zgf123456 發(fā)表于 2019-1-24 18:53 雙向口線 |
| 可以說是數(shù)學力的必要不充分,對于你的理解來說 |
| 單片機io口可以說是很重要的 |
| 你只理解了一半,只是理解單片機對輸出的檢測(數(shù)碼管,LED),單片機對輸入信號也能有檢測(獨立按鍵,矩陣鍵盤)。, |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
kilo320 發(fā)表于 2019-1-24 11:24 “外設的CPU”-----這3個中文和3個英文字母構理解幾十年的!!! |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
f556 發(fā)表于 2019-1-24 10:58 書本上總是用概念解釋概念,用名詞解釋名詞。弄得云山霧罩的!這難道是我們的外文翻譯人員對此比較外行嗎? |
wulin 發(fā)表于 2019-1-23 22:24 哦!也是“識別”0或1的不同組合嗎? |
f556 發(fā)表于 2019-1-24 10:58 是的,I/O引腳的雙重功能不好理解,好像和HM6116隨機存取存儲器的數(shù)據(jù)輸入輸出口線一個意思吧?既能存入數(shù)據(jù)又能輸出數(shù)據(jù)?因為寫入不同地址的數(shù)據(jù)和輸出不同地址數(shù)據(jù)是同一個引腳。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
dzbj 發(fā)表于 2019-1-23 22:45 時鐘的顯示也是靠單片機輸出的0和1控制呀? |
| 就是這個樣子 |
| 對一部分 也有輸入要求啊 AD采集不就是輸入么 外部中斷觸發(fā)也是輸入 按鍵掃描也是輸入 另外 輸出也不是全部去控制執(zhí)行機構 比如時鐘輸出就不是控制執(zhí)行機構 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
