查看: 5700|回復: 36
我這樣理解單片機對嗎?
不管是什么程序其目的就是叫單片機的輸出口線按人們的需要適時的輸出0或1電位去控制執行機構。
來自 9#
ID:282850 發表于 2019-1-24 10:58 | 只看該作者
先為你這個理解或定義點個贊,能這樣理解已經不錯了,比書本上的定義要強。
但是差了輸入(樓上好幾位已說過),既然是IO口,則有Input、Output兩個功能。有次閑聊,一個無文化的親人問我“什么是單片機?”這可害了我,一直認為沒給她解釋好。我當時的回答是“好象一個東西,可以判斷這門是開還是關,從而控制開燈還是關燈”,我自己覺得還是沒有說的很好,要是她懂的多一點,我說的功能用一個行程開關就行了。
如果說單片機是:“接收輸入,邏輯判斷、數學運算,控制輸出,循環執行、或者按需要只使用它的一部分功能”,可能要全面一點,但又不易理解。也不能偏向PLC(可編程邏輯控制)。
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2019-1-23 22:24 | 只看該作者
你的理解基本正確但不完整,單片機還可以對輸入信號識別并響應。
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2019-1-23 22:45 | 只看該作者
對一部分 也有輸入要求啊 AD采集不就是輸入么 外部中斷觸發也是輸入 按鍵掃描也是輸入 另外 輸出也不是全部去控制執行機構 比如時鐘輸出就不是控制執行機構
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2019-1-24 09:17 | 只看該作者
完全正確!!!
單片機與外界的交流只能通過其引腳!
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2019-1-24 09:22 | 只看該作者
你能有這樣的理解,對于你進一步深入單片機有很大的幫助。
你對于單片機所做的一切,都是為之而戰的。
未來你需要了解的是:單片機為了達成這一目的,采用了什么思路與技巧。
參與人數 2黑幣 +35 收起 理由
海闊天空8 + 15 回帖助人的獎勵!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158375 發表于 2019-1-24 09:51 | 只看該作者
什么時候你把單片機當成一個器件,你的水平就大大提高了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:403593 發表于 2019-1-24 09:51 | 只看該作者
就是這個樣子
ID:362092 發表于 2019-1-24 10:18 | 只看該作者
剛開始這么理解
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:472425 發表于 2019-1-24 11:24 | 只看該作者
你可以認為單片機是在同一塊電路板上集成了一些外設的CPU
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-1-24 11:57 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-1-23 22:45
對一部分 也有輸入要求啊 AD采集不就是輸入么 外部中斷觸發也是輸入 按鍵掃描也是輸入 另外 輸出也不是全部 ...
時鐘的顯示也是靠單片機輸出的0和1控制呀?
ID:460466 發表于 2019-1-24 12:06 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-24 17:17 編輯
yzwzfyz 發表于 2019-1-24 09:22
未 ...
    不解的是:P1,0---P1,7和 P3,7八個引腳電位的不同組合時6-7-8-9腳輸出情況不同?難道一個單片機還同時有不同程序嗎?另外,晶體的兩個引腳4和5的電位不一樣呢?只有4腳是電源電壓的一半左右,5腳只有0.3V?這正常嗎?
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-1-24 12:11 | 只看該作者
f556 發表于 2019-1-24 10:58
但是差了輸入(樓上好幾 ...
是的,I/O引腳的雙重功能不好理解,好像和HM6116隨機存取存儲器的數據輸入輸出口線一個意思吧?既能存入數據又能輸出數據?因為寫入不同地址的數據和輸出不同地址數據是同一個引腳。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:460466 發表于 2019-1-24 12:52 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-1-23 22:24
哦!也是“識別”0或1的不同組合嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-24 12:55 | 只看該作者
但是差了輸入(樓上好幾 ...
書本上總是用概念解釋概念,用名詞解釋名詞。弄得云山霧罩的!這難道是我們的外文翻譯人員對此比較外行嗎?
ID:460466 發表于 2019-1-24 12:56 | 只看該作者
kilo320 發表于 2019-1-24 11:24
“外設的CPU”-----這3個中文和3個英文字母構理解幾十年的!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:472325 發表于 2019-1-24 16:25 | 只看該作者
你先這樣理解吧!現在不會影響你的學習與進步,當你后繼眼界廣了,看的就更深!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:438858 發表于 2019-1-24 18:02 | 只看該作者
你只理解了一半,只是理解單片機對輸出的檢測(數碼管,LED),單片機對輸入信號也能有檢測(獨立按鍵,矩陣鍵盤)。,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:151626 發表于 2019-1-24 18:53 | 只看該作者
單片機io口可以說是很重要的
ID:472635 發表于 2019-1-24 20:42 | 只看該作者
可以說是數學力的必要不充分,對于你的理解來說
ID:460466 發表于 2019-1-24 21:23 | 只看該作者
zgf123456 發表于 2019-1-24 18:53
單片機io口可以說是很重要的
雙向口線
ID:454000 發表于 2019-1-24 21:48 | 只看該作者
走一天路與你走十年路的感悟是不同的!走好當前,看好未來就行!
參與人數 2黑幣 +32 收起 理由
Sawardeakar + 12 回帖助人的獎勵!
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:138119 發表于 2019-1-24 22:06 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-24 12:06
不解的是:P1,0---P1,7和 P3,7八個引腳電位的不同組合時6-7-8-9腳輸出情況不同?難道一個單片機還 ...
哇!這個芯片比我小僅僅2歲半!
ID:460466 發表于 2019-1-25 08:48 | 只看該作者
shuisheng 發表于 2019-1-24 21:48
想當初我對一個電阻的“K”是什么,困惑了半年多!!有人就是飽漢不知餓漢饑!“說不明白”和“聽不懂”很難說誰誰誰錯!
ID:426861 發表于 2019-1-25 09:05 | 只看該作者
對,這是最現象級的解釋。
ID:415064 發表于 2019-1-25 10:01 | 只看該作者
其實單片機就是根據輸入的0,1進行一定的處理輸出0,1的前提是數字式,也就是TTL式。
還有一種是模擬式,是根據輸入的電壓值處理后輸出不同的電壓值,可以參考ad和da
ID:256512 發表于 2019-1-25 15:42 | 只看該作者
你這樣理解已經比較全面了,但還需要補充一下單片機還可以采集模擬信息然后轉化為數字信息,比如ADC
ID:453974 發表于 2019-1-25 18:10 | 只看該作者
不完全對,還有輸入呢
ID:453974 發表于 2019-1-25 18:11 | 只看該作者
你要想到單片機有輸入輸出兩種功能
ID:432823 發表于 2019-1-25 19:01 | 只看該作者
這樣理解僅是對I/O輸出,實際上還要具體考慮定時器,單片機功能與程序具體就是定時器的應用。
ID:365802 發表于 2019-1-25 19:42 | 只看該作者
單片機就是根據外部輸入, 進行邏輯判斷, 再進行輸出的一塊芯片吧.
而邏輯就是燒入的程序.
ID:342822 發表于 2019-1-25 21:09 | 只看該作者
說到底就是對寄存器的操縱在io口上的反映
ID:21069 發表于 2019-1-26 14:49 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-25 08:48
想當初我對一個電阻的“K”是什么,困惑了半年多!!有人就是飽漢不知餓漢饑!“說不明白”和“聽不懂” ...
你這種學習態度與方式有問題咯!有些東西很深,別人說多了你也明白不了,到時會讓你認識產生誤解,是讓你不要死糾結在一個點上!這是要不斷學習不斷掌握的事情。一個電阻K是很簡單的事,估計也是你死鉆牛角尖別人不想給你解釋。
參與人數 3黑幣 +60 收起 理由
areyouok + 35 很給力!
刀刀見紅 + 15 說的很到位
zhengchong60 + 10 贊一個!
ID:473099 發表于 2019-1-26 15:37 | 只看該作者
這樣理解基本功能就差不多了 算對了一半吧
ID:473159 發表于 2019-1-26 16:43 | 只看該作者
這樣理解怎能對,如何能對?勸你還是老老實實去看看單片機教程
參與人數 4黑幣 +51 收起 理由
zhengchong60 + 12
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
站著說話不腰疼 + 12
Trump1438 + 15
ID:473186 發表于 2019-1-28 16:45 | 只看該作者
本帖最后由 zhengchong60 于 2019-1-28 23:37 編輯
jinsheng7533967 發表于 2019-1-26 14:49
你這種學習態度與方式有問題咯!有些東西很深,別人說多了你也明白不了,到時會讓你認識產生誤解,是讓你 ...
說的很透徹,正所謂心有靈犀一點通,沒有靈犀了就如同十竅通九竅
ID:460466 發表于 2019-1-30 15:35 | 只看該作者
“估計也是你死鉆牛角尖別人不想給你解釋。”-------不是一個意思!我要問“K是什么意思?”,難道懂的人故意不給我解釋嗎?中國的傳統文化問路是不收費的^_^,,,,,,,
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 1 不收費的能帶偏
