jlink v8綠燈可以亮,但是下載不了STM32程序
查看數: 3830 | 評論數: 7 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2019-1-10 23:08
各位朋友你們好,我在用jlink v8下載程序時候出現了問題,下載不了,特來請教各位朋友。 在用jink v8 下載一個工程的程序的時候,下了很多遍都可以,突然在下載同一個程序的時候,jink仿真就沒辦法下載程序了(程序 ...
ID:274129 發(fā)表于 2019-1-12 14:15
電腦上面是不是裝了驅動,JINK與電腦是否連接好了
ID:75000 發(fā)表于 2019-1-12 13:26
JLINK驅動有沒有裝,還有就是MDK5好像不支持v8
ID:432823 發(fā)表于 2019-1-12 13:13
提示的驅動有問題,未發(fā)現SW下載器的驅動,檢查下驅動或USB的驅動和連接。
ID:466908 發(fā)表于 2019-1-12 12:54
看我的電腦》管理中的串口有沒有連接上
或者把驅動卸了重裝試試
ID:308437 發(fā)表于 2019-1-12 10:22
你檢查一下你的軟件配置,看下驅動安裝好了沒?
實在不行你換一個USB口試試。
應該是可以的
ID:236280 發(fā)表于 2019-1-12 09:38
ch12063119 發(fā)表于 2019-1-11 10:02
這是你沒配置好的原因,首先選對你使用的芯片,如果用的小板子比如rbt6把c/c++里面的hd改成md,cet6不用改 ...
不是吧,同樣的工程,用其他的下載器就可以下載,而且我試著下載開發(fā)板的程序也下載不了。這應該不是程序的配置問題吧
ID:364278 發(fā)表于 2019-1-11 10:02
這是你沒配置好的原因,首先選對你使用的芯片,如果用的小板子比如rbt6把c/c++里面的hd改成md,cet6不用改,這個原因還是底層配置的原因,只需要屏一些東西,最簡單還是改md
