查看: 3822|回復: 7
jlink v8綠燈可以亮,但是下載不了STM32程序
各位朋友你們好,我在用jlink v8下載程序時候出現了問題,下載不了,特來請教各位朋友。
在用jink v8 下載一個工程的程序的時候,下了很多遍都可以,突然在下載同一個程序的時候,jink仿真就沒辦法下載程序了(程序是在keil上編寫的)。
上電后,jlink仿真器的綠燈可以正常亮著。用其他的仿真器下載原來的程序是可以正常下載的。keil提示的錯誤如下:
之前在按照網上提供的長按著開發板的復位按鍵下載,結果還是下載不了。
麻煩知道的朋友指點一下,謝謝!
ID:364278 發表于 2019-1-11 10:02 | 只看該作者
這是你沒配置好的原因,首先選對你使用的芯片,如果用的小板子比如rbt6把c/c++里面的hd改成md,cet6不用改,這個原因還是底層配置的原因,只需要屏一些東西,最簡單還是改md
ID:236280 發表于 2019-1-12 09:38 | 只看該作者
ch12063119 發表于 2019-1-11 10:02
這是你沒配置好的原因,首先選對你使用的芯片,如果用的小板子比如rbt6把c/c++里面的hd改成md,cet6不用改 ...
不是吧,同樣的工程,用其他的下載器就可以下載,而且我試著下載開發板的程序也下載不了。這應該不是程序的配置問題吧
ID:308437 發表于 2019-1-12 10:22 | 只看該作者
你檢查一下你的軟件配置,看下驅動安裝好了沒?
實在不行你換一個USB口試試。
應該是可以的
ID:466908 發表于 2019-1-12 12:54 | 只看該作者
看我的電腦》管理中的串口有沒有連接上
或者把驅動卸了重裝試試
ID:432823 發表于 2019-1-12 13:13 | 只看該作者
提示的驅動有問題,未發現SW下載器的驅動,檢查下驅動或USB的驅動和連接。
ID:75000 發表于 2019-1-12 13:26 | 只看該作者
JLINK驅動有沒有裝,還有就是MDK5好像不支持v8
ID:274129 發表于 2019-1-12 14:15 | 只看該作者
電腦上面是不是裝了驅動,JINK與電腦是否連接好了
