熱門: 51單片機(jī) | 24小時必答區(qū) | 單片機(jī)教程 | 單片機(jī)DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機(jī)樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設(shè)計(jì)
發(fā)布時間: 2019-1-8 12:00
正文摘要:本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-13 12:53 編輯 動態(tài)驅(qū)動顯示公共極不好找。不拆件的情況下有什么辦法確定數(shù)碼管極性?又測電路板有關(guān)電壓,還是不能確定LED數(shù)碼管極性! 根據(jù)網(wǎng)友提 ... |
| 如果不清楚被測數(shù)碼管的結(jié)構(gòu)類型(是共陽極還是共陰極)和引腳排序,可從被測數(shù)碼管 的左邊第 1 腳開始,逆時針方向依次逐腳測試各引腳,使各筆段分別發(fā)光,即可測繪出該 數(shù)碼管的引腳排列和內(nèi)部接線。測試時注意,只要某一筆段發(fā)光,就說明被測的兩個引腳 中有一個是公共腳,假定某一腳是公共腳不動,變動另一測試腳,如果另一個筆段發(fā)光, 說明假定正確。這樣根據(jù)公共腳所接電源的極性,可判斷出被測數(shù)碼管是共陽極還是共陰 極。顯然,公共腳如果接電池正極,則被測數(shù)碼管為共陽極;公共腳如果接電池負(fù)極,則 被測數(shù)碼管應(yīng)為共陰極。接下來測試剩余各引腳,即可很快確定出所對應(yīng)的筆段來。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
booty 發(fā)表于 2019-1-12 15:21 你提供的這個辦法很好!基本可以確定是共陽極數(shù)碼管。但奇怪的是對一段數(shù)碼管筆畫接電發(fā)光的卻是另外的數(shù)碼管相關(guān)筆畫! |
booty 發(fā)表于 2019-1-12 15:21 基本可以確定是共陽極數(shù)碼管。但奇怪的是對一段數(shù)碼管筆畫接電發(fā)光的卻是另外的數(shù)碼管相關(guān)筆畫! |
booty 發(fā)表于 2019-1-12 15:21 這個方法的基礎(chǔ)是確定第三個端口是(公共端),萬用表的1.5V電壓可以使紅LED微微發(fā)光,剛剛試的! |
| 萬用表紅表筆接第三個端口(公共端)(上下哪個都行) 黑表筆接同一行的其他位置,如果數(shù)碼管亮了就是陽極。同理是陰極 |
| 查型號看手冊,或者用萬用表二極管擋去測 |
weidoit 發(fā)表于 2019-1-11 21:05 可這個8550不是接數(shù)碼管的吧?還是用紅LED并聯(lián)各發(fā)光段試試較好 |
海闊天空8 發(fā)表于 2019-1-9 09:18 就是根據(jù)三極管判斷的,如果你知道8550是PNP,很顯然就是共陽極。 |
一腳踩空 發(fā)表于 2019-1-8 21:20 有網(wǎng)友提供的辦法很好:用一個紅LED并聯(lián)在常量的數(shù)碼管某一段,會出現(xiàn)兩種狀態(tài):亮度變暗和亮度不變暗,從而判斷極性。 |
周超然 發(fā)表于 2019-1-10 08:49 那就要斷開筆畫測量電流,根據(jù)電流方向判斷極性了,,, |
| 萬用表通斷測試下就行了。pwm控制輸出比例 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-9 09:04 電路工作中數(shù)碼管都不是典型的直流工作狀態(tài)。我連公共極都不好判斷!應(yīng)該是上下兩列引腳各自中間的那個腳吧?如果找到公共極測量亮段和暗段的電壓數(shù)值比較可以確定共陰或共陽嗎?另外根據(jù)“秒點(diǎn)”(兩個LED并聯(lián))的電壓數(shù)值0.6-0.8V可以確定LED的正負(fù)極(高電位是正極),,,,,,數(shù)碼管的中間引腳電壓都不是典型值呀? |
| 用pwm也可降低亮度與功耗 |
weidoit 發(fā)表于 2019-1-8 20:35 現(xiàn)在是降壓使用+5V降為3.7V,亮度適中,功耗大大降低。。 |
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-9 10:18 編輯 累不死的狗 發(fā)表于 2019-1-9 00:07 恍然大悟!!!GEM8102BE!!謝謝-------可是這個型號查不到呀?GEM5101BE-1也查不到! |
weidoit 發(fā)表于 2019-1-8 20:35 7805穩(wěn)壓管在左上角呀?你那個右上角的是3極管8550,,,,,,,,,, |
ahshmj 發(fā)表于 2019-1-8 17:30 如果能拆下來測,就沒問題了 |
一腳踩空 發(fā)表于 2019-1-8 21:20 可以帶電測嗎?現(xiàn)在正使用著呢。 |
| 如果連這點(diǎn)辦法都沒有,就很糟糕了。萬用表+你的腦子,能解決問題。 |
| 可以查數(shù)碼管的型號,也可以用萬用表 |
| 第一種方法,可以拿程序挨個數(shù)碼管測,第二個方法,那萬用表,第三個方法,直接接三伏電源 |
| 數(shù)碼管內(nèi)部其實(shí)就是發(fā)光二極管,用萬用表打一下管腳,看看阻值變化情況 |
| 方法很多最笨的辦法就是萬用表了 |
如圖:紅色5V(PNP-E極),橙色(PNP-C極),藍(lán)色(PNP-B),數(shù)碼管為共陽極。 |
| 查數(shù)碼管型號最簡單。也可以在斷電的情況下,用直流電源串聯(lián)電阻試一試LED數(shù)碼管的極性 |
| 用萬用表試一下便知。 |
