查看: 11496|回復: 27
如何判斷數字鐘的數碼管是共陰還是共陽?
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-13 12:53 編輯
動態驅動顯示公共極不好找。不拆件的情況下有什么辦法確定數碼管極性?又測電路板有關電壓,還是不能確定LED數碼管極性!
      根據網友提供的方法,用萬用表*1Ω檔的黑表筆(1.5V正極)接觸圖片一左上角數碼管上排引腳中間腳,紅表筆接觸這個數碼管的其它腳LED段位,發光的不是這個數碼管相關段位!卻是小時數碼管的2-3發光段!而且閃爍。太奇怪了!
      “紅表筆接觸公共極能發光”應該可以確定數碼管是共陽極了?
來自 6#
ID:464503 發表于 2019-1-8 21:20 | 只看該作者
如果不清楚被測數碼管的結構類型(是共陽極還是共陰極)和引腳排序,可從被測數碼管 的左邊第 1 腳開始,逆時針方向依次逐腳測試各引腳,使各筆段分別發光,即可測繪出該 數碼管的引腳排列和內部接線。測試時注意,只要某一筆段發光,就說明被測的兩個引腳 中有一個是公共腳,假定某一腳是公共腳不動,變動另一測試腳,如果另一個筆段發光, 說明假定正確。這樣根據公共腳所接電源的極性,可判斷出被測數碼管是共陽極還是共陰 極。顯然,公共腳如果接電池正極,則被測數碼管為共陽極;公共腳如果接電池負極,則 被測數碼管應為共陰極。接下來測試剩余各引腳,即可很快確定出所對應的筆段來。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2019-1-8 17:30 | 只看該作者
用萬用表試一下便知。
ID:439075 發表于 2019-1-8 19:52 | 只看該作者
查數碼管型號最簡單。也可以在斷電的情況下,用直流電源串聯電阻試一試LED數碼管的極性
ID:149389 發表于 2019-1-8 20:35 | 只看該作者
如圖:紅色5V(PNP-E極),橙色(PNP-C極),藍色(PNP-B),數碼管為共陽極。
ID:96682 發表于 2019-1-8 20:40 | 只看該作者
方法很多最笨的辦法就是萬用表了
ID:434073 發表于 2019-1-8 21:26 | 只看該作者
數碼管內部其實就是發光二極管,用萬用表打一下管腳,看看阻值變化情況
ID:453974 發表于 2019-1-9 00:07 | 只看該作者
第一種方法,可以拿程序挨個數碼管測,第二個方法,那萬用表,第三個方法,直接接三伏電源
ID:465013 發表于 2019-1-9 01:26 來自觸屏版 | 只看該作者
可以查數碼管的型號,也可以用萬用表
ID:123289 發表于 2019-1-9 09:04 | 只看該作者
如果連這點辦法都沒有,就很糟糕了。萬用表+你的腦子,能解決問題。
ID:460466 發表于 2019-1-9 09:10 | 只看該作者
一腳踩空 發表于 2019-1-8 21:20
如果不清楚被測數碼管的結構類型(是共陽極還是共陰極)和引腳排序,可從被測數碼管 的左邊第 1 腳開始,逆 ...
可以帶電測嗎?現在正使用著呢。
ID:460466 發表于 2019-1-9 09:11 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-1-8 17:30
用萬用表試一下便知。
如果能拆下來測,就沒問題了
ID:460466 發表于 2019-1-9 09:18 | 只看該作者
weidoit 發表于 2019-1-8 20:35
7805穩壓管在左上角呀?你那個右上角的是3極管8550,,,,,,,,,,
ID:460466 發表于 2019-1-9 09:21 | 只看該作者
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-1-9 10:18 編輯
累不死的狗 發表于 2019-1-9 00:07
恍然大悟!!!GEM8102BE!!謝謝-------可是這個型號查不到呀?GEM5101BE-1也查不到!
ID:460466 發表于 2019-1-9 10:16 | 只看該作者
這個型號就是查不到呢?
ID:460466 發表于 2019-1-9 12:44 | 只看該作者
現在是降壓使用+5V降為3.7V,亮度適中,功耗大大降低。。
ID:202926 發表于 2019-1-10 04:18 | 只看該作者
用pwm也可降低亮度與功耗
ID:460466 發表于 2019-1-10 07:47 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-9 09:04
電路工作中數碼管都不是典型的直流工作狀態。我連公共極都不好判斷!應該是上下兩列引腳各自中間的那個腳吧?如果找到公共極測量亮段和暗段的電壓數值比較可以確定共陰或共陽嗎?另外根據“秒點”(兩個LED并聯)的電壓數值0.6-0.8V可以確定LED的正負極(高電位是正極),,,,,,數碼管的中間引腳電壓都不是典型值呀?
ID:449525 發表于 2019-1-10 08:49 | 只看該作者
萬用表通斷測試下就行了。pwm控制輸出比例
ID:460466 發表于 2019-1-10 10:40 | 只看該作者
周超然 發表于 2019-1-10 08:49
那就要斷開筆畫測量電流,根據電流方向判斷極性了,,,
ID:460466 發表于 2019-1-11 12:07 | 只看該作者
有網友提供的辦法很好:用一個紅LED并聯在常量的數碼管某一段,會出現兩種狀態:亮度變暗和亮度不變暗,從而判斷極性。
ID:149389 發表于 2019-1-11 21:05 來自觸屏版 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-1-9 09:18
就是根據三極管判斷的,如果你知道8550是PNP,很顯然就是共陽極。
ID:460466 發表于 2019-1-12 13:26 | 只看該作者
weidoit 發表于 2019-1-11 21:05
可這個8550不是接數碼管的吧?還是用紅LED并聯各發光段試試較好
ID:75000 發表于 2019-1-12 13:29 | 只看該作者
查型號看手冊,或者用萬用表二極管擋去測
ID:466975 發表于 2019-1-12 15:21 | 只看該作者
萬用表紅表筆接第三個端口(公共端)(上下哪個都行) 黑表筆接同一行的其他位置,如果數碼管亮了就是陽極。同理是陰極
ID:460466 發表于 2019-1-12 17:40 | 只看該作者
booty 發表于 2019-1-12 15:21
萬用表紅表筆接第三個端口(公共端)(上下哪個都行) 黑表筆接同一行的其他位置,如果數碼管亮了就是陽極 ...
這個方法的基礎是確定第三個端口是(公共端),萬用表的1.5V電壓可以使紅LED微微發光,剛剛試的!
ID:460466 發表于 2019-1-13 15:32 | 只看該作者
基本可以確定是共陽極數碼管。但奇怪的是對一段數碼管筆畫接電發光的卻是另外的數碼管相關筆畫!
ID:460466 發表于 2019-1-13 20:38 | 只看該作者
你提供的這個辦法很好!基本可以確定是共陽極數碼管。但奇怪的是對一段數碼管筆畫接電發光的卻是另外的數碼管相關筆畫!
