電感嘯叫有以下兩個問題造成 1、FB腳反饋電路干擾太大,看電路板空的位置應該是貼一個幾十到幾百pF的電容,調試一下就可以。 2、電感磁飽和,這個問題很容易解決更換一個大的電感就可以,判定條件是看看電感溫度,是不是電感溫度很高。有沒有達到100度以上。 |
| 電感響聲,就像你靠近輸電線的變壓器,也會聽見滋滋的響。換一個電感 |
zhengaohui 發表于 2018-12-31 23:09 看你使用時間長短,如果滿載時間過長,銅線會產生匝間短路,最好做一下老化測試,滿載/4H/室溫37度 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
| + 15 |
| 輸出一般比輸入低。 早就是看看芯片電路有沒有問題 |
| 應該是電流的問題吧? |
xuyaqi 發表于 2019-1-1 13:30 聲音不大,靠很近才有滋滋聲 |
| 線圈的聲音,一般聲音都很小,影響不大 |
zhengaohui 發表于 2018-12-31 23:09 如果性能沒有問題,聲音又不大,沒影響。 |
shuisheng 發表于 2018-12-31 15:36 會有什么影響嗎 |
| 檢查電感值是否滿足你的需求,尤其是飽和電流 |
| 一般都是里面磁芯線圈發出的。 |
| 很正常的形象。你的電感不行(就是說帶載吃力),空載沒有,見意將那個貼片的電感更換成環形電感,這樣電感不容易飽和,后面濾波電容也改成470UF/6.3V高頻電解電容,就不發出肥滋滋聲音 |
