查看: 8196|回復(fù): 12
請問5v升壓板有小的滋滋聲怎么回事
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-31 12:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問5v升壓板靠近后有小的滋滋聲怎么回事,怎么造成的
ID:349617 發(fā)表于 2019-1-4 08:20 | 只看該作者
電感嘯叫有以下兩個(gè)問題造成
1、FB腳反饋電路干擾太大,看電路板空的位置應(yīng)該是貼一個(gè)幾十到幾百pF的電容,調(diào)試一下就可以。
2、電感磁飽和,這個(gè)問題很容易解決更換一個(gè)大的電感就可以,判定條件是看看電感溫度,是不是電感溫度很高。有沒有達(dá)到100度以上。
ID:354116 發(fā)表于 2019-1-3 22:22 | 只看該作者
電感響聲,就像你靠近輸電線的變壓器,也會(huì)聽見滋滋的響。換一個(gè)電感
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-3 19:49 | 只看該作者
zhengaohui 發(fā)表于 2018-12-31 23:09
會(huì)有什么影響嗎
看你使用時(shí)間長短,如果滿載時(shí)間過長,銅線會(huì)產(chǎn)生匝間短路,最好做一下老化測試,滿載/4H/室溫37度
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
sheng7533967 + 15
ID:460873 發(fā)表于 2019-1-3 15:45 來自觸屏版 | 只看該作者
輸出一般比輸入低。 早就是看看芯片電路有沒有問題
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-2 23:23 | 只看該作者
應(yīng)該是電流的問題吧?
ID:404720 發(fā)表于 2019-1-1 20:25 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2019-1-1 13:30
如果性能沒有問題,聲音又不大,沒影響。
聲音不大,靠很近才有滋滋聲
ID:356526 發(fā)表于 2019-1-1 17:53 | 只看該作者
線圈的聲音,一般聲音都很小,影響不大
ID:94031 發(fā)表于 2019-1-1 13:30 | 只看該作者
會(huì)有什么影響嗎
如果性能沒有問題,聲音又不大,沒影響。
ID:404720 發(fā)表于 2018-12-31 23:09 | 只看該作者
shuisheng 發(fā)表于 2018-12-31 15:36
很正常的形象。你的電感不行(就是說帶載吃力),空載沒有,見意將那個(gè)貼片的電感更換成環(huán)形電感,這樣電感 ...
會(huì)有什么影響嗎
ID:459143 發(fā)表于 2018-12-31 20:49 | 只看該作者
檢查電感值是否滿足你的需求,尤其是飽和電流
ID:94031 發(fā)表于 2018-12-31 16:22 | 只看該作者
一般都是里面磁芯線圈發(fā)出的。
ID:454000 發(fā)表于 2018-12-31 15:36 | 只看該作者
很正常的形象。你的電感不行(就是說帶載吃力),空載沒有,見意將那個(gè)貼片的電感更換成環(huán)形電感,這樣電感不容易飽和,后面濾波電容也改成470UF/6.3V高頻電解電容,就不發(fā)出肥滋滋聲音
