發布時間: 2018-12-18 17:06
正文摘要:不用驅動模塊的情況下用51單片機的高低電位來實控制5伏電機 ,先是給P2^0一個低電位,但電機不轉,后用燈泡測試,發現亮度不同但電壓和電流相同。 |
| 9012三極管,單片機引腳連接一個電阻(阻值不用太大,一般幾k左右)到三極管的基極,發射極接電機一端,集電極接地,電機另一頭接5V。單片機引腳低電平時三極管就會導通,電機應該就會轉動了。 |
| L298N得用12V電源吧, |
單片機無法直接驅動這么大的電流,建議采用三極管驅動或者MOS驅動,0.5A以下,使用插裝二極管就行,可以借鑒繼電器的驅動電路 e:\_20181221091722.png |
| 電機電流較大,單片機輸入電流和輸出電流都帶不動電機,設置成強推挽或者開漏最大電流也是20mA.所以這個時候要加個三極管,百度很多。單片機IO信號驅動三極管,三極管可過電流較大,電流流過三極管再驅動電機 |
sept80 發表于 2018-12-20 10:57 除了8050 8550 還需要那些元器件嗎? 電路也不是很明白 |
123123123水煮魚 發表于 2018-12-19 19:18 8050 8550都行 |
diy1997 發表于 2018-12-18 19:01 在不用驅動模塊的情況下還需要加那種元器件嗎?(就單向不調速,用高低電平控制) |
| 建議分開供電 |
| 5v直流電機啟動電流一般在0.5A左右,而單片機引腳的輸出電流一般是15mA,啟動不了電機的 |
| 電流問題!。。。。。。。。。! |
| 請問一下哪里不對嗎?還是缺什么東西了? |
一般單片機的輸出電流很小,不足以推動電動機, 這樣使用容易損壞單片機。 一般要用功率管來放大電流。 單向不調速,用高低電平控制,調速的用PWM。 雙向的用H橋。 |
