查看: 5217|回復(fù): 16
不用驅(qū)動(dòng)模塊的情況下用51單片機(jī)的高低電位來(lái)實(shí)控制5伏電機(jī)
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-18 17:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不用驅(qū)動(dòng)模塊的情況下用51單片機(jī)的高低電位來(lái)實(shí)控制5伏電機(jī) ,先是給P2^0一個(gè)低電位,但電機(jī)不轉(zhuǎn),后用燈泡測(cè)試,發(fā)現(xiàn)亮度不同但電壓和電流相同。
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-18 17:07 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)一下哪里不對(duì)嗎?還是缺什么東西了?
ID:310519 發(fā)表于 2018-12-18 19:01 | 只看該作者
一般單片機(jī)的輸出電流很小,不足以推動(dòng)電動(dòng)機(jī),
這樣使用容易損壞單片機(jī)。
一般要用功率管來(lái)放大電流。
單向不調(diào)速,用高低電平控制,調(diào)速的用PWM。
雙向的用H橋。
ID:449266 發(fā)表于 2018-12-18 20:16 | 只看該作者
ID:320306 發(fā)表于 2018-12-18 21:28 | 只看該作者
電流問(wèn)題。。。。。。。。。。。
ID:232524 發(fā)表于 2018-12-18 21:51 | 只看該作者
5v直流電機(jī)啟動(dòng)電流一般在0.5A左右,而單片機(jī)引腳的輸出電流一般是15mA,啟動(dòng)不了電機(jī)的
ID:424598 發(fā)表于 2018-12-18 22:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
建議分開供電
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-19 19:18 | 只看該作者
diy1997 發(fā)表于 2018-12-18 19:01
這樣使用容易損壞單片機(jī)。
在不用驅(qū)動(dòng)模塊的情況下還需要加那種元器件嗎?(就單向不調(diào)速,用高低電平控制)
ID:450546 發(fā)表于 2018-12-20 10:57 | 只看該作者
123123123水煮魚 發(fā)表于 2018-12-19 19:18
8050 8550都行
ID:437261 發(fā)表于 2018-12-20 17:31 | 只看該作者
除了8050 8550 還需要那些元器件嗎? 電路也不是很明白
ID:403024 發(fā)表于 2018-12-21 09:17 | 只看該作者
電機(jī)電流較大,單片機(jī)輸入電流和輸出電流都帶不動(dòng)電機(jī),設(shè)置成強(qiáng)推挽或者開漏最大電流也是20mA.所以這個(gè)時(shí)候要加個(gè)三極管,百度很多。單片機(jī)IO信號(hào)驅(qū)動(dòng)三極管,三極管可過(guò)電流較大,電流流過(guò)三極管再驅(qū)動(dòng)電機(jī)
ID:451289 發(fā)表于 2018-12-21 09:18 | 只看該作者
單片機(jī)無(wú)法直接驅(qū)動(dòng)這么大的電流,建議采用三極管驅(qū)動(dòng)或者M(jìn)OS驅(qū)動(dòng),0.5A以下,使用插裝二極管就行,可以借鑒繼電器的驅(qū)動(dòng)電路
ID:413157 發(fā)表于 2018-12-21 12:40 | 只看該作者
L298N得用12V電源吧,
ID:450869 發(fā)表于 2018-12-21 23:07 | 只看該作者
9012三極管,單片機(jī)引腳連接一個(gè)電阻(阻值不用太大,一般幾k左右)到三極管的基極,發(fā)射極接電機(jī)一端,集電極接地,電機(jī)另一頭接5V。單片機(jī)引腳低電平時(shí)三極管就會(huì)導(dǎo)通,電機(jī)應(yīng)該就會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)了。
