| 好好好東西,謝謝分享 |
| 點個贊 |
| 能下載嗎? |
| 好東西有呀,謝謝樓主, |
| 樓主厲害,好東西 |
| 越來越強大 |
| 國內(nèi)下載站已經(jīng)有資源了 不過Patch文件干不干凈不好說,好像是打包文件,用樓主的文件patch吧 |
| I would like to download 8.8 but have no coins |
| 越來越強大 |
| 看看,好東西 |
by64214 發(fā)表于 2018-12-5 15:23 已經(jīng)安裝成功,安裝的是8.8 sp1,用的是你發(fā)的補丁,可以完全找到模式。在8.7 sp3下,直接安裝補丁,只找到幾個模式,測試在8.7 sp3下,無法下載。8.8SP1,是在油管的一個視頻上的連接下載的,存于谷歌硬盤上。 也即:用8.8 sp1和你發(fā)的補丁,軟件可以復制,粘貼 及保存。 就是存在圖標點擊后,仍是彩色,就是沒有反灰色,一般的操作是存盤后,此圖標為灰色。不知道是不是BUG. 如果下載不到8.8 sp1,我將發(fā)連接。 |
| 如果是測試版,還是先用8.7 SP3吧,感覺8.7 sp3有部分問題,不知道是不是那個不徹底所致! |
by64214 發(fā)表于 2018-12-3 21:19 安裝成功了嗎? |
Proteus 8.8 sp0 Patch下載 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-143085-1.html 7樓 prodemo.zip 19.28 MB, 這是一個在線安裝 程序 樓主 PDS- 8.8.zip 是一個 PJ 安裝時需要更改路徑 Windows 32 1. Install Proteus 2. Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ 3. Apply Patch - Silent patch it just closes Windows 64bit 1. Install Proteus 2. Don't Let Install set folder location: It must be as shown here. Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Program Data Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ 3. Apply Patch - Silent patch it just closes 安裝時 Program Data Path 應該與 Installation Path 同一 路徑 即 Program Data Path 路徑需要修改 (不能選默認) |
