查看: 12932|回復: 16
Proteus 8.8.27031.0 新增加 STM32F401 模塊
STM32F401
      STM32F401微控制器屬于STM32 Dynamic Efficiency™器件范圍。 這些器件提供了動態功耗(運行模式)和處理性能之間的最佳平衡,同時在3 x 3 mm的小封裝內集成了大量的增值特性。
      這些MCU提供了工作頻率為84 MHz的Cortex®-M4內核(具有浮點單元)的性能,同時還能在運行和停機模式下實現出色的低功耗性能。
      性能:在84 MHz頻率下,從Flash存儲器執行時,STM32F401能夠提供105 DMIPS/285 CoreMark性能,并且利用意法半導體的ART加速器實現了FLASH零等待狀態執行。DSP指令和浮點運算單元擴大了產品的應用范圍。
       功效:該系列產品采用意法半導體90 nm工藝和ART加速器,具有動態功耗調整功能,能夠在運行模式和從Flash存儲器執行時實現低至128 µA/MHz的電流消耗。 停機模式下,功耗低至9 µA。
       集成度:STM32F401產品組合具有128至512 KB的Flash存儲器和96 KB的SRAM。 封裝為49到100引腳。
  • 3路USART,速度高達10.5 Mbit/s,
  • 4路SPI,速度高達42 Mbit/s,
  • 3路I²C,
  • 1路SDIO,
  • 1個全速USB 2.0 OTG,
  • 2個全雙工I²S,最高32-bit/192KHz,
  • 速度高達2.4 MSPS的12位ADC,
  • 10個定時器,頻率高達84 MHz的16和32位定時器
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:44037 發表于 2018-12-3 21:19 | 只看該作者
Proteus 8.8 sp0 Patch下載
   http://m.raoushi.com/bbs/dpj-143085-1.html
    7樓
     prodemo.zip    19.28 MB,
    這是一個在線安裝 程序
    樓主   PDS- 8.8.zip
    是一個   PJ
   安裝時需要更改路徑
Windows 32
1. Install Proteus
2. Don't Let Install set folder location: It must be as shown here.
     Installation Path     - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
3. Apply Patch  -  Silent patch it just closes
Windows 64bit
1. Install Proteus
     Installation Path      - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
     Program Data Path  - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
安裝時  Program Data Path   應該與 Installation Path   同一 路徑   即 Program Data Path  路徑需要修改  (不能選默認)
ID:82098 發表于 2018-12-5 12:28 | 只看該作者
by64214 發表于 2018-12-3 21:19
    7樓
安裝成功了嗎?
ID:44037 發表于 2018-12-5 15:23 | 只看該作者
安裝后  簡單測試一下   速度快   不用以前的電源設置
     現在發現  是測試版   運行補丁 沒有找到模式
    運行軟件 不能復制  粘貼  保存
    在網上沒有找到  完整版
ID:213175 發表于 2018-12-21 21:24 | 只看該作者
如果是測試版,還是先用8.7 SP3吧,感覺8.7 sp3有部分問題,不知道是不是那個不徹底所致!
ID:213175 發表于 2018-12-21 23:06 | 只看該作者
by64214 發表于 2018-12-5 15:23
     現在發現  是測試版   運行補丁 沒有 ...
已經安裝成功,安裝的是8.8 sp1,用的是你發的補丁,可以完全找到模式。在8.7 sp3下,直接安裝補丁,只找到幾個模式,測試在8.7 sp3下,無法下載。8.8SP1,是在油管的一個視頻上的連接下載的,存于谷歌硬盤上。
也即:用8.8 sp1和你發的補丁,軟件可以復制,粘貼 及保存。
就是存在圖標點擊后,仍是彩色,就是沒有反灰色,一般的操作是存盤后,此圖標為灰色。不知道是不是BUG.
如果下載不到8.8 sp1,我將發連接。
ID:213175 發表于 2018-12-21 23:32 | 只看該作者
ID:389810 發表于 2018-12-22 18:27 | 只看該作者
看看,好東西
ID:452694 發表于 2018-12-23 16:05 | 只看該作者
越來越強大
ID:452981 發表于 2018-12-23 23:10 | 只看該作者
I would like to download 8.8 but have no coins
ID:62142 發表于 2018-12-24 20:45 | 只看該作者
國內下載站已經有資源了 不過Patch文件干不干凈不好說,好像是打包文件,用樓主的文件patch吧
ID:223688 發表于 2018-12-25 08:13 | 只看該作者
越來越強大
ID:304790 發表于 2018-12-30 22:52 | 只看該作者
樓主厲害,好東西
ID:457297 發表于 2019-1-2 09:19 | 只看該作者
好東西有呀,謝謝樓主,
ID:138992 發表于 2019-5-31 02:14 | 只看該作者
能下載嗎?
ID:311620 發表于 2019-6-2 16:47 | 只看該作者
點個贊
ID:231807 發表于 2019-12-26 20:59 | 只看該作者
好好好東西,謝謝分享
