發布時間: 2018-11-27 19:57
正文摘要:我嵌套其他匯編程序完全沒問題,但是一嵌套精準延時,程序就無法運行,請教各位大哥 #include "reg52.h" #include<intrins.h> sbit beep=P1^5; void del() {   ... |
需要添加一個庫文件,具體看圖 |
| 1選擇.c文件右擊,選中options for …… 2、進入界面->選擇Generate Assembler SRC File 和 Assemble SRC File 兩個選項,注意一定要是勾選為黑色(不是灰色) -> 點擊確定3 解決方法是需要在 Source Group 中添加一個 LIB 文件,根據專案的內容不同有所區別: C51S.LIB - 沒有浮點運算的 Small model C51C.LIB - 沒有浮點運算的 Compact model C51L.LIB - 沒有浮點運算的 Large model C51FPS.LIB - 帶浮點運算的 Small model C51FPC.LIB - 帶浮點運算的 Compact model C51FPL.LIB - 帶浮點運算的 Large model LIB 方件在 Keil 安裝目錄下的 /C51/LIB/ 目錄中。 |
| 選擇.c文件右擊,選中options for …… |
ssk7793 發表于 2018-11-27 22:54 hex生成了,但是在開發板上無法運行,而且我如果在主函數里不調用這個函數,也運行不出想要的結果 |
| 看提示信息,0錯誤啊,1警告,沒關系。如果是沒生成hex文件,你要在設置里勾選一下,編譯生成hex |
解決方法:在 Files Toolbar 中選中當前C51文件,點右鍵查看文件選項,將 Generate Assembler SRC File 與 Assemble SRC File 的勾選由灰色變為黑色,即使這兩項有效! 這時進行編譯沒有問題,但是Link時產生了兩個警告: *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 解決方法是需要在 Source Group 中添加一個 LIB 文件,根據專案的內容不同有所區別: C51S.LIB - 沒有浮點運算的 Small model C51C.LIB - 沒有浮點運算的 Compact model C51L.LIB - 沒有浮點運算的 Large model C51FPS.LIB - 帶浮點運算的 Small model C51FPC.LIB - 帶浮點運算的 Compact model C51FPL.LIB - 帶浮點運算的 Large model LIB 方件在 Keil 安裝目錄下的 /C51/LIB/ 目錄中。 |
