查看: 3526|回復: 6
我的C語言嵌套延時為啥無法運行
20黑幣
我嵌套其他匯編程序完全沒問題,但是一嵌套精準延時,程序就無法運行,請教各位大哥
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^5;
void del()
  #pragma asm
                DEL3:MOV R0,#10
                DEL2:MOV R1,#100
                DEL1:MOV R2,#25
          DEL0:NOP
               NOP
               DJNZ R2,DEL0
               DJNZ R1,DEL1
               DJNZ R0,DEL2
        #pragma endasm
   beep=~beep;
         del();
最佳答案
查看完整內容
解決方法:在 Files Toolbar 中選中當前C51文件,點右鍵查看文件選項,將 Generate Assembler SRC File 與 Assemble SRC File 的勾選由灰色變為黑色,即使這兩項有效! 這時進行編譯沒有問題,但是Link時產生了兩個警告: *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL 解決方法是需要在 Source Group 中添加一個 LIB 文件,根據專案的內容不同有所區別: C51S.LIB - ...
來自 2#
ID:119159 發表于 2018-11-27 22:21 | 只看該作者
需要添加一個庫文件,具體看圖
ID:432823 發表于 2018-11-27 19:57 | 只看該作者
C51S.LIB - 沒有浮點運算的 Small model
C51C.LIB - 沒有浮點運算的 Compact model
C51L.LIB - 沒有浮點運算的 Large model
C51FPS.LIB - 帶浮點運算的 Small model
C51FPC.LIB - 帶浮點運算的 Compact model
C51FPL.LIB - 帶浮點運算的 Large model
LIB 方件在 Keil 安裝目錄下的 /C51/LIB/ 目錄中。
ID:424598 發表于 2018-11-27 22:54 來自觸屏版 | 只看該作者
看提示信息,0錯誤啊,1警告,沒關系。如果是沒生成hex文件,你要在設置里勾選一下,編譯生成hex
ID:328334 發表于 2018-11-28 08:47 來自觸屏版 | 只看該作者
ssk7793 發表于 2018-11-27 22:54
hex生成了,但是在開發板上無法運行,而且我如果在主函數里不調用這個函數,也運行不出想要的結果
ID:432823 發表于 2018-11-28 08:48 | 只看該作者
選擇.c文件右擊,選中options for ……
ID:432823 發表于 2018-11-28 08:50 | 只看該作者
1選擇.c文件右擊,選中options for ……  2、進入界面->選擇Generate Assembler SRC File 和 Assemble SRC File 兩個選項,注意一定要是勾選為黑色(不是灰色) -> 點擊確定3 解決方法是需要在 Source Group 中添加一個 LIB 文件,根據專案的內容不同有所區別: C51S.LIB - 沒有浮點運算的 Small model C51C.LIB - 沒有浮點運算的 Compact model C51L.LIB - 沒有浮點運算的 Large model C51FPS.LIB - 帶浮點運算的 Small model C51FPC.LIB - 帶浮點運算的 Compact model C51FPL.LIB - 帶浮點運算的 Large model LIB 方件在 Keil 安裝目錄下的 /C51/LIB/ 目錄中。
