發(fā)布時(shí)間: 2018-11-13 15:49
正文摘要:RX BOX以太網(wǎng)開發(fā) 2 以太網(wǎng) PHY 芯片 由于在RK系列的SoC中內(nèi)置了以太網(wǎng)MAC控制器, 所以只需要搭配一顆以太網(wǎng)PHY芯片,即可實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)卡功能。按照規(guī)范,即使是不同廠家的 PHY,仍然有一部分寄存器的定義是 ... |
我來看看 |
