查看: 1941|回復: 1
Rockchip BOX以太網開發指南下載
ID:425721 發表于 2018-11-13 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RX BOX以太網開發
2 以太網 PHY 芯片
由于在RK系列的SoC中內置了以太網MAC控制器, 所以只需要搭配一顆以太網PHY芯片,即可實現以太網卡功能。按照規范,即使是不同廠家的 PHY,仍然有一部分寄存器的定義是通用的,只要配置了這些通用的寄存器,基本上PHY就可以正常工作。因此,在 Linux 驅動中有通用的PHY驅動,3288 之前的芯片所配套的SDK中使用的都是通用驅動,當然 SoC中的 MAC 驅動是需要實現的。所以理論上,如果不需要使用 PHY廠家提供的自定義的寄存器配置實現一些個性化的功能,那么 PHY的驅動就不需要修改。從 3288之后的SDK開始,打開了各個 PHY廠家在 Linux 上提供驅動的配置,但是基本上,各家的驅動差異很小,基本上也是調用通用驅動的接口。
2.1 接口
10/100M以太網 PHY與MAC 之間的接口主要有 MII 和 RMII。10/100/1000M 以太網PHY 與 MAC 之間的接口主要有 RGMII。RK 系列的各個 SoC 支持的 PHY 接口列表
如下:
Rockchip BOX 以太網開發指南_v2.2.1.pdf
721.57 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
RK BOX以太網開發
ID:525061 發表于 2019-4-30 13:01 | 顯示全部樓層
我來看看
