| STM8程序也是用庫函數(shù)實(shí)現(xiàn)的,那移植到STM32上就不要用寄存器,最好也用庫函數(shù). |
| 問題太籠統(tǒng)了。。。 |
| 很簡(jiǎn)單啊。你這個(gè)都不會(huì),改成stm32的工程 |
剛剛好像看錯(cuò)了,stm8上用的是寄存器方式…… 當(dāng)我沒說 不過如果明白那個(gè)程序在做什么的話,是可以用STM32的庫函數(shù)去實(shí)現(xiàn)的,比如GPIO的操作像你那樣改是可以,但要注意我之前說的,STM32多了很多東西,比如GPIO的初始化要配置時(shí)鐘之類的,要注意添加上,否則不能工作,最好多了解一下STM32。 |
碰巧兩個(gè)款都用過,可以答一答。 但是答之前還是忍不住吐槽一下,都有電腦了還要用手機(jī)拍照,請(qǐng)善用截圖,而且論壇發(fā)貼可以粘代碼段的,最好不要貼代碼的圖片,這樣大家看都方便。 看起來你的STM8程序也是用庫函數(shù)實(shí)現(xiàn)的,那移植到STM32上就不要用寄存器,最好也用庫函數(shù),很容易找到對(duì)應(yīng)的庫函數(shù)(官方叫標(biāo)準(zhǔn)外設(shè)庫)。 但要注意STM8分幾種型號(hào),用的庫函數(shù)都不一樣 比如同樣是GPIO置位的操作 在STM8L10X系列的庫函數(shù)中是下面的形式:
在STM8S系列的庫函數(shù)中則是下面的形式:
所以首先你需要明確STM8的型號(hào),知道用的是哪個(gè)庫。 接下來就是找對(duì)應(yīng)的STM32的庫,也要找對(duì)應(yīng)你用的型號(hào)的庫函數(shù)。 比如還是上面的操作,STM32F10x的庫函數(shù)里也是:
但是STM32F10x在GPIO初始化時(shí)還需要配置時(shí)鐘等等,跟STM8又有許多區(qū)別,僅僅對(duì)應(yīng)修改是不夠的。 這些庫函數(shù)在st官網(wǎng)都可以下載,里面都有說明文檔。 當(dāng)然,在文檔里你會(huì)發(fā)現(xiàn)STM32比STM8多了很多東西,這時(shí)候?qū)?yīng)的去查某個(gè)外設(shè)的用法例子就可以明白了,或者再到論壇上來問。 |
吃個(gè)大西瓜 發(fā)表于 2018-9-4 17:21 這壓圖。。。就是用GPIO_SetBits(GPIOB,Pin_1)代替PB_ODR|=BIT1,可以嗎 |
要修改相關(guān)寄存器哦![]() |
