查看: 5876|回復: 8
stm8的代碼怎么移植到stm32上?
ID:291181 發表于 2018-9-4 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,
ID:393354 發表于 2018-9-4 16:34 | 只看該作者
要修改相關寄存器哦
ID:291181 發表于 2018-9-4 17:21 來自觸屏版 | 只看該作者
duker 發表于 2018-9-4 16:34
要修改相關寄存器哦
這種改法可以嗎?注釋掉的是原代碼
ID:291181 發表于 2018-9-4 19:14 來自觸屏版 | 只看該作者
吃個大西瓜 發表于 2018-9-4 17:21
這種改法可以嗎?注釋掉的是原代碼
這壓圖。。。就是用GPIO_SetBits(GPIOB,Pin_1)代替PB_ODR|=BIT1,可以嗎
ID:370370 發表于 2018-9-5 11:09 | 只看該作者
碰巧兩個款都用過,可以答一答。
但是答之前還是忍不住吐槽一下,都有電腦了還要用手機拍照,請善用截圖,而且論壇發貼可以粘代碼段的,最好不要貼代碼的圖片,這樣大家看都方便。
看起來你的STM8程序也是用庫函數實現的,那移植到STM32上就不要用寄存器,最好也用庫函數,很容易找到對應的庫函數(官方叫標準外設庫)。
但要注意STM8分幾種型號,用的庫函數都不一樣
比如同樣是GPIO置位的操作
在STM8L10X系列的庫函數中是下面的形式:
  1. GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_2 );
在STM8S系列的庫函數中則是下面的形式:
  1. GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_2);
所以首先你需要明確STM8的型號,知道用的是哪個庫
接下來就是找對應的STM32的庫,也要找對應你用的型號的庫函數
比如還是上面的操作,STM32F10x的庫函數里也是:
但是STM32F10x在GPIO初始化時還需要配置時鐘等等,跟STM8又有許多區別,僅僅對應修改是不夠的
這些庫函數在st官網都可以下載,里面都有說明文檔。
當然,在文檔里你會發現STM32比STM8多了很多東西,這時候對應的去查某個外設的用法例子就可以明白了,或者再到論壇上來問。
ID:370370 發表于 2018-9-5 11:20 | 只看該作者
剛剛好像看錯了,stm8上用的是寄存器方式…… 當我沒說
不過如果明白那個程序在做什么的話,是可以用STM32的庫函數去實現的,比如GPIO的操作像你那樣改是可以,但要注意我之前說的,STM32多了很多東西,比如GPIO的初始化要配置時鐘之類的,要注意添加上,否則不能工作,最好多了解一下STM32。
ID:385920 發表于 2018-9-5 11:34 | 只看該作者
很簡單啊。你這個都不會,改成stm32的工程
ID:393960 發表于 2018-9-5 11:40 | 只看該作者
問題太籠統了。。。
ID:393969 發表于 2018-9-5 11:57 | 只看該作者
STM8程序也是用庫函數實現的,那移植到STM32上就不要用寄存器,最好也用庫函數.
