| 上圖為驅(qū)動隔離,目的是為了提高驅(qū)動的能力,下圖為一個LDO芯片,7輸入電壓在一定范圍內(nèi)變化,輸出都是3.3V穩(wěn)壓 |
ASM1117是DC/DC的穩(wěn)壓芯片,依提供的圖面應是穩(wěn)壓到3.3V的 ASM1117,其的工作原理和普通的78系列線性穩(wěn)壓器或LM317線性穩(wěn)壓器相同,都是通過對輸出電壓采樣,然后反饋到調(diào)節(jié)電路去調(diào)節(jié)輸出級調(diào)整管的阻抗,當輸出電壓偏低時,就調(diào)節(jié)輸出級的阻抗變小從而減小調(diào)整管的壓降,當輸出電壓偏高時,就調(diào)節(jié)輸出級的阻抗變大從而增大調(diào)整管的壓降,這樣就維持了輸出電壓的穩(wěn)定。 ASM1117和78系列穩(wěn)壓器的主要差別是它的最小飽和壓降(即失穩(wěn)電壓)較小,為1.1V(典型值)~1.3V(最大值),而78系列穩(wěn)壓器的失穩(wěn)電壓是2V~3V左右,因此在輸出電壓相同的情況下ASM1117可以工作在較低的輸入工作電壓下。以SSM1117-3.3為例,它的最低工作電壓是4.4V(典型值)~4.8V(最大值),而LM317輸出3.3V電壓時要求最低輸入電壓為5.3~6.3V。另外ASM1117系列穩(wěn)壓器的最高輸入電壓也低于78系列穩(wěn)壓器。 74lvc245是一電平隔離芯片,輸入電壓3.3V,輸入時接10K電阻默認下拉,功能表如下: |
| 上面隔離驅(qū)動的,下面是穩(wěn)壓電路 |
| 上圖是隔離,下圖是穩(wěn)壓,其中LED是電源指示,電容是濾波。 |
