查看: 2032|回復: 5
你好,請問一下這兩個電路的工作原理是啥呢?
這兩個電路的工作原理是啥?謝謝~
ID:1 發表于 2018-8-26 16:06 | 只看該作者
ID:111634 發表于 2018-8-26 17:58 | 只看該作者
上圖是隔離,下圖是穩壓,其中LED是電源指示,電容是濾波。
ID:386381 發表于 2018-8-26 21:25 來自觸屏版 | 只看該作者
上面隔離驅動的,下面是穩壓電路
ID:284488 發表于 2018-8-26 21:28 | 只看該作者
ASM1117是DC/DC的穩壓芯片,依提供的圖面應是穩壓到3.3V的 ASM1117,其的工作原理和普通的78系列線性穩壓器或LM317線性穩壓器相同,都是通過對輸出電壓采樣,然后反饋到調節電路去調節輸出級調整管的阻抗,當輸出電壓偏低時,就調節輸出級的阻抗變小從而減小調整管的壓降,當輸出電壓偏高時,就調節輸出級的阻抗變大從而增大調整管的壓降,這樣就維持了輸出電壓的穩定。
ASM1117和78系列穩壓器的主要差別是它的最小飽和壓降(即失穩電壓)較小,為1.1V(典型值)~1.3V(最大值),而78系列穩壓器的失穩電壓是2V~3V左右,因此在輸出電壓相同的情況下ASM1117可以工作在較低的輸入工作電壓下。以SSM1117-3.3為例,它的最低工作電壓是4.4V(典型值)~4.8V(最大值),而LM317輸出3.3V電壓時要求最低輸入電壓為5.3~6.3V。另外ASM1117系列穩壓器的最高輸入電壓也低于78系列穩壓器。
74lvc245是一電平隔離芯片,輸入電壓3.3V,輸入時接10K電阻默認下拉,功能表如下:
ID:389283 發表于 2018-8-29 10:14 | 只看該作者
上圖為驅動隔離,目的是為了提高驅動的能力,下圖為一個LDO芯片,7輸入電壓在一定范圍內變化,輸出都是3.3V穩壓
