2018電賽-電流信號檢測裝置(A題)研究與討論
查看數: 29961 | 評論數: 38 | 收藏 2
發布時間: 2018-7-21 04:27
2018年TI杯大學生電子設計競賽A題:電流信號檢測裝置(本科)1.任務 如圖1所示,由任意波信號發生器產生的信號經功率放大電路驅動后,通過導線連接10Ω電阻負載,形成一電流環路;設計一采用非接觸式傳感的電流信號 ...
ID:335041 發表于 2018-7-21 15:13
電流檢測電路原理圖
附其他資料給大家參考,大家也多分享點思路與資料吧
51黑論壇_原理圖.pdf
495.64 KB, 下載次數: 996
電流檢測電路原理圖
A題仿真電路參考恒流(MOS-P).rar
76.7 KB, 下載次數: 622
A題仿真電路參考恒流(三極管).rar
270.42 KB, 下載次數: 548
單片機等精度頻率測量原理.pdf
73.31 KB, 下載次數: 657
頻率測量參考電路.pdf
1.77 MB, 下載次數: 697
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:782998 發表于 2020-7-12 16:48
qwer0101001 發表于 2018-7-21 09:09
可以利用32來進行程序操作,差分放大
沒錯 就是這樣
ID:422332 發表于 2019-5-20 15:41
xiaobendaben 發表于 2019-5-18 22:48
兄嘚,我和你一樣,你現在做的怎么樣了?
哈嘍,你現在做的怎么樣了
ID:539550 發表于 2019-5-18 22:48
XuHou 發表于 2018-11-7 14:30
有沒有已經完成了這個設計的,畢業設計,很涼涼
兄嘚,我和你一樣,你現在做的怎么樣了?
ID:345430 發表于 2018-12-28 19:08
傳感器很重要
ID:454682 發表于 2018-12-25 18:47
請問樓主有設計報告和代碼嗎
ID:454682 發表于 2018-12-25 17:55
有程序嗎
ID:303383 發表于 2018-11-7 14:59
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:422332 發表于 2018-11-7 14:30
pzh9523 發表于 2018-7-21 15:13
電流檢測電路原理圖
ID:380756 發表于 2018-7-31 18:29
這是我從其他地方搬來的,希望有所幫助
ID:354404 發表于 2018-7-31 17:49
電流峰峰值不小于1A是不是指負載電壓要達到10V????
ID:354404 發表于 2018-7-29 15:21
能不能講解一下功率放大電路那部分?
ID:9926 發表于 2018-7-24 16:28
謝謝了,學習學習
ID:378422 發表于 2018-7-24 16:13
怎么才能是輸出端達到電流1A呢?是用功率放大器還是用音頻放大器?
ID:373983 發表于 2018-7-24 04:19
電流檢測電路原理圖
可以用FFT測基波和諧波
ID:378161 發表于 2018-7-23 20:22
雞米花 發表于 2018-7-21 20:54
用stm32做fft變換,得到頻率和幅值
可以請教I下怎么用嗎
ID:376083 發表于 2018-7-23 19:32
可以通過STM32輸入捕獲測量頻率,經開發板驗證可用。
輸入捕獲.zip
66.82 KB, 下載次數: 203
ID:376083 發表于 2018-7-23 19:30
c00021a 發表于 2018-7-23 02:06
頻率具體怎么測啊
可以用STM32輸入捕獲。
ID:371529 發表于 2018-7-23 07:23
頻率具體怎么測啊
這不應該用示波器來測查嗎?你是大一的嗎?
ID:377187 發表于 2018-7-23 02:06
頻率具體怎么測啊
ID:371529 發表于 2018-7-23 00:47
夏天真是太熱了 發表于 2018-7-22 18:46
大佬們,線圈要做成滿足什么要求的?
出現完美正弦波
ID:371529 發表于 2018-7-23 00:46
陳大學啊 發表于 2018-7-22 17:02
請問下你們的設計報告出來了沒
正在寫
ID:345254 發表于 2018-7-22 18:46
大佬們,線圈要做成滿足什么要求的?
ID:377438 發表于 2018-7-22 17:02
請問下你們的設計報告出來了沒
ID:377043 發表于 2018-7-22 07:56
可以用STM32和FPGA精確測量頻率
ID:377001 發表于 2018-7-22 00:29
看看程序
ID:373786 發表于 2018-7-21 23:28
我用的是1875加一個前級功放
ID:374402 發表于 2018-7-21 20:54
ID:376837 發表于 2018-7-21 19:33
朋友,tda2030可以滿足你的要求~
ID:376746 發表于 2018-7-21 17:19
電流檢測電路原理圖
程序能瞧瞧嗎。。。
ID:376731 發表于 2018-7-21 16:56
可以用三極管和運放來結合做
ID:305308 發表于 2018-7-21 16:47
電流檢測電路原理圖
您好,能解釋一下這個原理圖嗎
ID:365839 發表于 2018-7-21 16:15
可以用三極管和運放來結合做
ID:365839 發表于 2018-7-21 16:14
三極管加運放  來做
ID:375917 發表于 2018-7-21 16:01
傳感器很重要
ID:374996 發表于 2018-7-21 15:17
在最后一步進行fft進行諧波測量
ID:357292 發表于 2018-7-21 09:09
可以利用32來進行程序操作,差分放大
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
