發布時間: 2018-7-13 21:45
正文摘要:新人求助 自己在X寶上買的12864模塊,但是沒有任何教程說明書 管腳的標號也沒有,想確認一下自己的芯片管腳標號 有沒有大神來幫幫忙! |
12864液晶模塊,已經使用串口通訊模式 你可以用這程序 lcd12864以串行的方式進行通信的單片機源程序 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79290-1.html |
3d打印機的lcd12864液晶顯示屏主板控制模塊電路圖 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +3 | 收起 理由 |
| + 3 | 贊一個! |
引腳 名稱 說明 1 VSS GND(0V) 2 VDD Supply voltage for logic (+5v) 3 VO Supply voltage For LCD (懸空) 4 RS (CS) H: Data L: Instruction code 5 R/W (SID) H: Read L: Write 6 E (SCLK) Enable signal 7 DB0 數據0 8 DB1 數據1 9 DB2 數據2 10 DB3 數據3 11 DB4 數據4 12 DB5 數據5 13 DB6 數據6 14 DB7 數據7 15 PSB H: Parallel mode L: Serial mode 16 NC 空腳 17 /RST Reset signal 低電平有效 18 VEE Negative 19 LEDA 背光源正極(LED+5V) 20 LEDK 背光源負極(LED-OV 一種不帶中文字庫 引腳 名稱 說明 1 VSS GND(0V) 2 VDD Supply voltage for logic (+5v) 3 VO Supply voltage For LCD (懸空) 4 RS (CS) H: Data L: Instruction code 5 R/W (SID) H: Read L: Write 6 E (SCLK) Enable signal 7 DB0 數據0 8 DB1 數據1 9 DB2 數據2 10 DB3 數據3 11 DB4 數據4 12 DB5 數據5 13 DB6 數據6 14 DB7 數據7 15 CS1 片選1 16 CS2 片選2 17 /RST Reset signal 低電平有效 18 VEE Negative 19 LEDA 背光源正極(LED+5V) 20 LEDK 背光源負極(LED-OV |
| + 3 | 贊一個! |
這個是3d打印機的lcd12864液晶顯示屏主板控制模塊 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
| + 5 | 很給力! |
