查看: 4634|回復: 6
關于單片機的lcd12864的型號問題
新人求助
自己在X寶上買的12864模塊,但是沒有任何教程說明書
管腳的標號也沒有,想確認一下自己的芯片管腳標號
有沒有大神來幫幫忙!
正面
正面
背面
背面
ID:155507 發表于 2018-7-13 23:52 | 只看該作者
這個是3d打印機的lcd12864液晶顯示屏主板控制模塊
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
danpianji101 + 5 很給力!
ID:123289 發表于 2018-7-14 04:03 | 只看該作者
記住,說明書是產品的一部分,沒有它說明產品不全、
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
danpianji101 + 5 qq聯系你了
ID:371245 發表于 2018-7-14 11:12 | 只看該作者
引腳 名稱    說明
1   VSS      GND(0V)
2   VDD    Supply voltage for logic (+5v)
3   VO     Supply  voltage  For  LCD (懸空)
4   RS (CS)     H: Data L: Instruction code
5   R/W (SID)   H: Read L: Write
6   E  (SCLK)   Enable signal
7   DB0    數據0
8   DB1    數據1
9   DB2    數據2
10  DB3    數據3
11  DB4    數據4
12  DB5    數據5
13  DB6    數據6
14  DB7    數據7
15  PSB    H: Parallel mode  L: Serial mode
16  NC     空腳
17  /RST   Reset signal 低電平有效
18  VEE    Negative
19  LEDA   背光源正極(LED+5V)
20  LEDK   背光源負極(LED-OV
一種不帶中文字庫
引腳 名稱    說明
1   VSS      GND(0V)
7   DB0    數據0
8   DB1    數據1
9   DB2    數據2
10  DB3    數據3
11  DB4    數據4
12  DB5    數據5
13  DB6    數據6
14  DB7    數據7
15  CS1    片選1
16  CS2    片選2
18  VEE    Negative
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
danpianji101 + 3 贊一個!
ID:155507 發表于 2018-7-14 13:31 | 只看該作者
3d打印機的lcd12864液晶顯示屏主板控制模塊電路圖
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
ID:371180 發表于 2018-7-14 14:13 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-7-13 23:52
那這個怎么接入我 的51單片機呢
ID:155507 發表于 2018-7-14 23:33 | 只看該作者
12864液晶模塊,已經使用串口通訊模式
你可以用這程序
lcd12864以串行的方式進行通信的單片機源程序
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-79290-1.html
