發(fā)布時間: 2018-6-22 10:41
正文摘要:最近學習了步進電機,可以轉(zhuǎn)指定的角度,但是電機發(fā)熱嚴重。我想請教步進電機有哪些簡單點的實踐項目,我不太懂機械就是想玩玩控制。 |
角度控制主要是舵機吧,步進電機本身就是電機 你這個的話,其實就是拿來玩的而已,用USB充電寶就能驅(qū)動 而真正的電機是要輸出功率的,一般至少都會用到開關(guān)電源,一些驅(qū)動芯片都要加散熱片的,因為你有機械功率就不可避免熱功率啊 所以這種步進電機知道原理就行,如果你真要做著玩還是用開關(guān)電源+功率稍大一些的電機吧。比如你可以用步進電機驅(qū)動一個絲杠螺母副,然后用超聲波測距來讀取螺母到電機的距離,然后通過你的按鍵來設定距離,形成閉環(huán)控制,順便把整個信息在LCD上面顯示 這樣玩起來比單一個步進電機可以學到的東西多得去了 |
| + 50 | 回帖助人的獎勵! |
| 步進電機發(fā)熱是必然的,因為要勵磁,減小勵磁時的驅(qū)動電流可以有效減少發(fā)熱量 |
| 是一直轉(zhuǎn)發(fā)熱還是不轉(zhuǎn)也發(fā)熱,運行時間很長,發(fā)熱是正常的;如果不轉(zhuǎn)也發(fā)熱,就是線圈兩端還有電流通過 |
| 改變下步進電機每一步之間的時間間隔試試 |
| 我試過15BY步進電機,驅(qū)動的頻率低了也會發(fā)熱. |
| 百度守一下,到處都是 |
步進電機發(fā)熱,自己先檢查一下是運行發(fā)熱,還是上電就熱。上電就熱說明你繞組有DC電流通過,檢查一下。 而繞組通一定的DC電流實際是工作在LOCK,即鎖定的狀態(tài)。在需要鎖定的場合,是需要通過一定的電流進行制動鎖定電機的。不需要這樣狀態(tài)的話,避免停止運行時繞組有DC電流通過即可。 如果是運行時發(fā)熱,檢查你驅(qū)動的脈沖寬度并且調(diào)整他。另外可以使用PWM和高頻驅(qū)動。通常來講就是使用數(shù)十千赫的基本脈沖被你驅(qū)動信號所調(diào)制后進行驅(qū)動。具體看你情況和適用場合具體條件而定,不必墨守。 你這個電機是具有減速機構(gòu)的,用作角控制不錯。 |
| 看你圖上的步進電機功率很小 ,做一些精準定位的項,還可以通過改變步進頻率做風扇 |
| 你可以通過,定時器的長短控制步進電機的,電機不發(fā)熱 |
| PWM輸出不同的脈沖寬度啊 |
| 要加pwm控制,否則電機發(fā)熱不可避免。 |
| 你可以通過,定時器的長短來控制步進電機的角度,那樣電機不發(fā)熱 |
| 步進機的意義在于可以精準到角度,比如做一個門禁的開關(guān)和一個電梯的升降,步進機精準度顯得非常重要! |
| 指針儀表,例如汽車上的轉(zhuǎn)速表 |
| 會細分嗎? |
| arduino |
| 分別控制角度啊,或者一直轉(zhuǎn)也可以,哈哈!! |
