只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6161|回復(fù): 17
單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重
最近學(xué)習(xí)了步進(jìn)電機(jī),可以轉(zhuǎn)指定的角度,但是電機(jī)發(fā)熱嚴(yán)重。我想請(qǐng)教步進(jìn)電機(jī)有哪些簡(jiǎn)單點(diǎn)的實(shí)踐項(xiàng)目,我不太懂機(jī)械就是想玩玩控制。
來(lái)自 2#
ID:195836 發(fā)表于 2018-6-22 23:04 | 只看該作者
角度控制主要是舵機(jī)吧,步進(jìn)電機(jī)本身就是電機(jī)
你這個(gè)的話(huà),其實(shí)就是拿來(lái)玩的而已,用USB充電寶就能驅(qū)動(dòng)
而真正的電機(jī)是要輸出功率的,一般至少都會(huì)用到開(kāi)關(guān)電源,一些驅(qū)動(dòng)芯片都要加散熱片的,因?yàn)槟阌袡C(jī)械功率就不可避免熱功率啊
所以這種步進(jìn)電機(jī)知道原理就行,如果你真要做著玩還是用開(kāi)關(guān)電源+功率稍大一些的電機(jī)吧。比如你可以用步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)一個(gè)絲杠螺母副,然后用超聲波測(cè)距來(lái)讀取螺母到電機(jī)的距離,然后通過(guò)你的按鍵來(lái)設(shè)定距離,形成閉環(huán)控制,順便把整個(gè)信息在LCD上面顯示
這樣玩起來(lái)比單一個(gè)步進(jìn)電機(jī)可以學(xué)到的東西多得去了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-22 12:20 | 只看該作者
分別控制角度啊,或者一直轉(zhuǎn)也可以,哈哈!!!
ID:281029 發(fā)表于 2018-6-22 12:29 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
arduino
ID:321742 發(fā)表于 2018-6-22 16:34 | 只看該作者
會(huì)細(xì)分嗎?
ID:356758 發(fā)表于 2018-6-22 17:05 | 只看該作者
指針儀表,例如汽車(chē)上的轉(zhuǎn)速表
ID:267393 發(fā)表于 2018-6-22 17:11 | 只看該作者
步進(jìn)機(jī)的意義在于可以精準(zhǔn)到角度,比如做一個(gè)門(mén)禁的開(kāi)關(guān)和一個(gè)電梯的升降,步進(jìn)機(jī)精準(zhǔn)度顯得非常重要!
ID:236125 發(fā)表于 2018-6-22 21:44 | 只看該作者
你可以通過(guò),定時(shí)器的長(zhǎng)短來(lái)控制步進(jìn)電機(jī)的角度,那樣電機(jī)不發(fā)熱
ID:261000 發(fā)表于 2018-6-22 22:06 | 只看該作者
要加pwm控制,否則電機(jī)發(fā)熱不可避免。
ID:356941 發(fā)表于 2018-6-22 22:32 | 只看該作者
PWM輸出不同的脈沖寬度啊
ID:356094 發(fā)表于 2018-6-22 23:56 | 只看該作者
你可以通過(guò),定時(shí)器的長(zhǎng)短控制步進(jìn)電機(jī)的,電機(jī)不發(fā)熱
ID:282166 發(fā)表于 2018-6-23 00:36 | 只看該作者
看你圖上的步進(jìn)電機(jī)功率很小 ,做一些精準(zhǔn)定位的項(xiàng),還可以通過(guò)改變步進(jìn)頻率做風(fēng)扇
ID:167292 發(fā)表于 2018-6-23 07:16 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)發(fā)熱,自己先檢查一下是運(yùn)行發(fā)熱,還是上電就熱。上電就熱說(shuō)明你繞組有DC電流通過(guò),檢查一下。
而繞組通一定的DC電流實(shí)際是工作在LOCK,即鎖定的狀態(tài)。在需要鎖定的場(chǎng)合,是需要通過(guò)一定的電流進(jìn)行制動(dòng)鎖定電機(jī)的。不需要這樣狀態(tài)的話(huà),避免停止運(yùn)行時(shí)繞組有DC電流通過(guò)即可。
如果是運(yùn)行時(shí)發(fā)熱,檢查你驅(qū)動(dòng)的脈沖寬度并且調(diào)整他。另外可以使用PWM和高頻驅(qū)動(dòng)。通常來(lái)講就是使用數(shù)十千赫的基本脈沖被你驅(qū)動(dòng)信號(hào)所調(diào)制后進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。具體看你情況和適用場(chǎng)合具體條件而定,不必墨守。
你這個(gè)電機(jī)是具有減速機(jī)構(gòu)的,用作角控制不錯(cuò)。
ID:357078 發(fā)表于 2018-6-23 10:04 | 只看該作者
百度守一下,到處都是
ID:249545 發(fā)表于 2018-7-1 20:50 | 只看該作者
我試過(guò)15BY步進(jìn)電機(jī),驅(qū)動(dòng)的頻率低了也會(huì)發(fā)熱.
ID:364077 發(fā)表于 2018-7-3 16:09 | 只看該作者
改變下步進(jìn)電機(jī)每一步之間的時(shí)間間隔試試
ID:235067 發(fā)表于 2018-7-3 17:40 | 只看該作者
是一直轉(zhuǎn)發(fā)熱還是不轉(zhuǎn)也發(fā)熱,運(yùn)行時(shí)間很長(zhǎng),發(fā)熱是正常的;如果不轉(zhuǎn)也發(fā)熱,就是線(xiàn)圈兩端還有電流通過(guò)
ID:364247 發(fā)表于 2018-7-3 18:57 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)發(fā)熱是必然的,因?yàn)橐獎(jiǎng)?lì)磁,減小勵(lì)磁時(shí)的驅(qū)動(dòng)電流可以有效減少發(fā)熱量
