單片機從高電平,切換為低電平,分為兩個階段: 1、3.3V降到0.7V 這個階段,三極管導通,R16一直有0.7mA電流。 2、0.7V降到0V 這個階段,三極管截止,R16的電流從0.7mA降低到0.實現逐步放電。 |
當使用三極管作為開關時,基極和發射極并聯電阻的作用是限制基極電流并提供穩定的工作點。 三極管的工作原理是基于電流放大效應,其中基極電流控制了集電極電流的大小。當基極電流達到一定閾值時,三極管進入飽和區,可以將較大的集電極電流通過。為了確保基極電流在適當的范圍內,通常會在基極和發射極之間并聯一個電阻。 這個并聯電阻的作用有兩個方面: 限制基極電流:并聯電阻限制了基極電流的流過,確;鶚O電流處于適當的范圍,避免過大的電流損壞三極管或導致不穩定的工作。 提供穩定的工作點:通過調整并聯電阻的阻值,可以控制三極管的靜態工作點,即工作時的電流和電壓的取值。這樣可以確保在不同的環境條件下,三極管的工作點保持穩定,有助于實現可靠的開關操作。 需要注意的是,基極和發射極并聯電阻的取值需要根據具體的應用和三極管參數進行選擇和調整,以滿足所需的電流和電壓要求。 |
jiashengwen 發表于 2020-8-6 19:03 ![]() ![]() ![]() |
| 保證很小的電流時,三極管還能可靠截止。 |
| 簡單點就是有抗干擾的作用 |
R16 NC預留焊位,以后三極管換成MOS,再加R16。 話說,如果換成壓電式蜂鳴片,用這個電路,PWM能驅動嗎 |
樓上都是高智商高學歷,我沒文化不會講大道理,我只知道51單片機io里面就是一個三極管加 上拉電阻,大約10k吧,一共兩種狀態,io口為1,單片機內部三極管非導通,10k電阻等于是Q3 基極上拉電阻,這時候三極管就導通喇叭響,外界如何干擾三極管我就不知道了,該響就響,io 口為0,單片機內部三極管對地導通,強拉Q3基極低電平,Q3天大本事也不會導通,反正不管啥 時候R16在干啥,我也不知道它是干嘛的,干瞪眼唄 |
| 抗干擾,確定初始狀態 |
| 第一是分壓電阻,第二,當IO為低電平時,三極管可以快速、可靠地關斷。 |
| 我電路新手,,遇到了這樣的問題,原先也認為這個電阻可有可無. 可以把beep換成led 去掉r16 后 ,用手觸摸下 基極 輸入端, led 就被點亮了 ,有時候甚至非常亮...另外,gpio 輸出低電平有時候電壓并不為0....我覺得不加這個電阻也有好處,,可以看到燈微微斷斷續續的發亮,能直觀的發現電路出現了不穩定性,該GPIO有異常電壓輸出. |
shuisheng 發表于 2019-1-8 19:31 哥們你算是一個有不一樣想法的人,比其他人聰明,看我的回答,已經說得很清楚了。 |
看樓上一堆人瞎亂扯,看了就來火,搞技術的憑感覺瞎說呢。什么高阻狀態防止磁干擾,你咋不說防止外星人入侵地球呢? 我來解釋下:你們都留意下,單片機的IO口輸出低電平是有個范圍的,-0.3*VDD~0.8V(舉例),也就是說IO口輸出低電平時最差狀態(一般不會最差)有可能回到0.8V,這個0.8V就有可能使得三極管導通對于鍺三極管來說導通可能性更大,所以要加一個下拉電阻來結合PN結進行分壓使得PN結盡可能不導通。 為什么單片機IO口輸出低電平不一定為零呢,其中一種情況就是IO輸出結構采用三極管集電極輸出,集電極對地有0.3V的導通電壓,差一點的三極管可能不止0.3V,這0.3V足以使鍺型三極管導通。 樓上各位“專家”所說的什么防磁干擾,這個干擾那個干擾就是不動腦筋去演算的,要在三極管基極那一點點金屬天線上干擾出讓三極管改變靜態工作點的電能那得多牛B的干擾,動動腦筋吧,各位工程師。 |
chacha123 發表于 2018-5-1 12:02 哥們,你計算過三極管通過感應誤導通需要多大能量嗎? |
230000 發表于 2018-4-27 20:30 全樓層,唯一正解!。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。! 什么防止懸空狀態磁感應誤導通都是拍腦袋的想法 |
三極管有高阻狀態?大哥,你看清楚題目 |
熊喬中 發表于 2018-4-27 19:59 哥們,你光拍腦袋說防止干擾,你有計算過嗎?磁干擾能干擾得了一個三極管的PN結導通?你根據β=200,集電極上拉10K電阻,來計算過,要引起集電極電壓波動1mV,基極得多大電流來計算過嗎?光靠三極管基極那么小的一塊金屬作為天線能從空中感應出多大(能量)電流出來可以? |
zml88 發表于 2018-4-27 12:17 你的公式是沒錯,人家是問開關電路加這個電阻有什么用(有什么必要),不加這個電阻對于開關電路來說一樣沒問題,根本(絕對的根本)不存在懸空狀態下誤導通的問題。 |
DYQ_DYQ 發表于 2018-4-27 11:34 不對吧,就煩你這種看起來很有道理的說法 |
zl2168 發表于 2018-4-27 11:18 正解,這個電阻唯一的作用就是告訴別人:看我多資深,我設計的電路你們都看不懂吧。 |
wck 發表于 2018-4-27 11:05 三極管不同于MOS管,MOS管柵極阻抗很大,至少10M歐,一個10米外的靜電火花足以引起柵極的電壓浮動上百伏,導致導通。三極管完全沒必要,一個靜電槍打在旁邊引起的感應電荷造成的電流都不足1pA,就算超B三極管1000倍電流放大,集電極也就1nA電流,就算集電極加個1M歐姆的上拉電阻也不會引起1mV的電壓波動。所以三級管加這個電阻唯一的作用就是跟別人說:看我多牛,我是資深工程師 |
| 下拉電阻,防止干擾信號進入導通 |
怎么就沒有一個人說是下拉呢?在這里這個電阻就是下拉。通常單片機10K接5V就是上拉,接地就是下拉。那為什么在這里要一個下拉呢? 首先,這個I/O口輸出是一個變動的信號口,調用beep函數后再不用beep函數I/O口的狀態無法確定,是0還好,那如果是1三極管一直是導通狀態(I/O口是一狀態時蜂鳴器不會發聲),時間久了燒三極管與其它元件。要么就是在這里做一個下拉,要么就是在程式中來拉低此口。 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
| + 15 |
| 貌似沒啥作用,查一查模電吧,可能有分流的作用 |
| 主要作用應該是一確保在輸入端低電平時三極管可靠截止二消除其它電磁干擾 |
| 這就是共射極放大電路吧? |
wck 發表于 2018-4-27 11:05 高阻態~~ |
| 開關電路 |
| R17限流,R16保證在低電平(未必為零)時或者高阻態時可靠關斷。 |
| 分壓限流的作用 |
| 分壓,限流啊 |
