查看: 26460|回復(fù): 40
三極管做開關(guān)時(shí)基極和發(fā)射極并聯(lián)電阻作用是啥
如圖,三極管做開關(guān)時(shí)基極和發(fā)射極并聯(lián)電阻作用是啥
32開發(fā)板蜂鳴器部分
32開發(fā)板蜂鳴器部分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:164602 發(fā)表于 2018-4-27 07:30 | 只看該作者
根據(jù)你的三極管的類型,它要當(dāng)成開關(guān)工作,基極需要高電平,輸入電流,所以,我個(gè)人認(rèn)為,那個(gè)電阻R16=10K,是一個(gè)上拉電阻。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:317634 發(fā)表于 2018-4-27 11:05 | 只看該作者
應(yīng)該是保證PC0端口處于高阻態(tài)的時(shí)候,蜂鳴器不會(huì)響。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +4 收起 理由
wenzedong + 2 贊一個(gè)!
vacation + 2 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2018-4-27 11:18 | 只看該作者
R16可有可無(wú)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:287770 發(fā)表于 2018-4-27 11:34 | 只看該作者
分壓,限流啊
ID:258020 發(fā)表于 2018-4-27 12:17 | 只看該作者
起分流作用,控制三極管的基極電流Ib:
Vb被鉗位在0.7V左右,如果PC0的高電平是3.3V的話,流過R17的電流為(3.3-0.7)/1K=2.6mA
流經(jīng)R16的電流為0.7/R16,可求得Ib=2.6-(0.7/R16),本例中Ib約為2.5mA左右。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:314385 發(fā)表于 2018-4-27 16:20 | 只看該作者
分壓限流的作用
ID:317998 發(fā)表于 2018-4-27 18:52 | 只看該作者
這是個(gè)下偏置電阻,當(dāng)輸入端呈高阻態(tài)時(shí)外部電磁干擾被這個(gè)電阻短路到地。以免干擾三極管誤觸發(fā)。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
vacation + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:317998 發(fā)表于 2018-4-27 19:59 | 只看該作者
下偏置電阻,當(dāng)輸入端呈高阻態(tài)時(shí),輸入線路上會(huì)有電磁干擾導(dǎo)致三極管啟動(dòng)。這個(gè)電阻能短路這干擾信號(hào)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
vacation + 3
查看全部評(píng)分
ID:302217 發(fā)表于 2018-4-27 20:30 | 只看該作者
R17限流,R16保證在低電平(未必為零)時(shí)或者高阻態(tài)時(shí)可靠關(guān)斷。
ID:318104 發(fā)表于 2018-4-27 21:35 | 只看該作者
開關(guān)電路
ID:318340 發(fā)表于 2018-4-28 11:50 | 只看該作者
保護(hù)電路不被燒壞
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
vacation + 2 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:200453 發(fā)表于 2018-4-29 16:48 | 只看該作者
wck 發(fā)表于 2018-4-27 11:05
高阻態(tài)~~
ID:319187 發(fā)表于 2018-5-1 12:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
下拉電阻無(wú)高電平時(shí)候不會(huì)誤觸發(fā)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:319915 發(fā)表于 2018-5-1 19:31 | 只看該作者
為三極管各端工作提供適宜的電壓或電流吧
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:305706 發(fā)表于 2018-5-2 10:47 | 只看該作者
PC0如果是高阻態(tài)時(shí),B極想想要用哪條通道來(lái)給個(gè)確定的電壓?明顯變是R16那條通道
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:446719 發(fā)表于 2019-1-8 09:37 | 只看該作者
這就是共射極放大電路吧?
ID:420031 發(fā)表于 2019-1-8 11:24 | 只看該作者
主要作用應(yīng)該是一確保在輸入端低電平時(shí)三極管可靠截止二消除其它電磁干擾
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-8 12:28 | 只看該作者
貌似沒啥作用,查一查模電吧,可能有分流的作用
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-8 19:31 | 只看該作者
怎么就沒有一個(gè)人說是下拉呢?在這里這個(gè)電阻就是下拉。通常單片機(jī)10K接5V就是上拉,接地就是下拉。那為什么在這里要一個(gè)下拉呢?
首先,這個(gè)I/O口輸出是一個(gè)變動(dòng)的信號(hào)口,調(diào)用beep函數(shù)后再不用beep函數(shù)I/O口的狀態(tài)無(wú)法確定,是0還好,那如果是1三極管一直是導(dǎo)通狀態(tài)(I/O口是一狀態(tài)時(shí)蜂鳴器不會(huì)發(fā)聲),時(shí)間久了燒三極管與其它元件。要么就是在這里做一個(gè)下拉,要么就是在程式中來(lái)拉低此口。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
sheng7533967 + 15
查看全部評(píng)分
ID:432823 發(fā)表于 2019-1-8 19:44 | 只看該作者
主要是提高開關(guān)速度的穩(wěn)定性,抗干擾。
評(píng)分
找人PK + 15
查看全部評(píng)分
ID:392145 發(fā)表于 2020-4-19 17:08 | 只看該作者
下拉電阻,防止干擾信號(hào)進(jìn)入導(dǎo)通
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:41 | 只看該作者
三極管不同于MOS管,MOS管柵極阻抗很大,至少10M歐,一個(gè)10米外的靜電火花足以引起柵極的電壓浮動(dòng)上百伏,導(dǎo)致導(dǎo)通。三極管完全沒必要,一個(gè)靜電槍打在旁邊引起的感應(yīng)電荷造成的電流都不足1pA,就算超B三極管1000倍電流放大,集電極也就1nA電流,就算集電極加個(gè)1M歐姆的上拉電阻也不會(huì)引起1mV的電壓波動(dòng)。所以三級(jí)管加這個(gè)電阻唯一的作用就是跟別人說:看我多牛,我是資深工程師
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:42 | 只看該作者
正解,這個(gè)電阻唯一的作用就是告訴別人:看我多資深,我設(shè)計(jì)的電路你們都看不懂吧。
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:43 | 只看該作者
不對(duì)吧,就煩你這種看起來(lái)很有道理的說法
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:46 | 只看該作者
zml88 發(fā)表于 2018-4-27 12:17
起分流作用,控制三極管的基極電流Ib:
Vb被鉗位在0.7V左右,如果PC0的高電平是3.3V的話,流過R17的電流為 ...
你的公式是沒錯(cuò),人家是問開關(guān)電路加這個(gè)電阻有什么用(有什么必要),不加這個(gè)電阻對(duì)于開關(guān)電路來(lái)說一樣沒問題,根本(絕對(duì)的根本)不存在懸空狀態(tài)下誤導(dǎo)通的問題。
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:49 | 只看該作者
熊喬中 發(fā)表于 2018-4-27 19:59
哥們,你光拍腦袋說防止干擾,你有計(jì)算過嗎?磁干擾能干擾得了一個(gè)三極管的PN結(jié)導(dǎo)通?你根據(jù)β=200,集電極上拉10K電阻,來(lái)計(jì)算過,要引起集電極電壓波動(dòng)1mV,基極得多大電流來(lái)計(jì)算過嗎?光靠三極管基極那么小的一塊金屬作為天線能從空中感應(yīng)出多大(能量)電流出來(lái)可以?
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:50 | 只看該作者
三極管有高阻狀態(tài)?大哥,你看清楚題目
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:51 | 只看該作者
230000 發(fā)表于 2018-4-27 20:30
全樓層,唯一正解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。!
什么防止懸空狀態(tài)磁感應(yīng)誤導(dǎo)通都是拍腦袋的想法
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 18:53 | 只看該作者
chacha123 發(fā)表于 2018-5-1 12:02
哥們,你計(jì)算過三極管通過感應(yīng)誤導(dǎo)通需要多大能量嗎?
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 19:03 | 只看該作者
看樓上一堆人瞎亂扯,看了就來(lái)火,搞技術(shù)的憑感覺瞎說呢。什么高阻狀態(tài)防止磁干擾,你咋不說防止外星人入侵地球呢?
我來(lái)解釋下:你們都留意下,單片機(jī)的IO口輸出低電平是有個(gè)范圍的,-0.3*VDD~0.8V(舉例),也就是說IO口輸出低電平時(shí)最差狀態(tài)(一般不會(huì)最差)有可能回到0.8V,這個(gè)0.8V就有可能使得三極管導(dǎo)通對(duì)于鍺三極管來(lái)說導(dǎo)通可能性更大,所以要加一個(gè)下拉電阻來(lái)結(jié)合PN結(jié)進(jìn)行分壓使得PN結(jié)盡可能不導(dǎo)通。
為什么單片機(jī)IO口輸出低電平不一定為零呢,其中一種情況就是IO輸出結(jié)構(gòu)采用三極管集電極輸出,集電極對(duì)地有0.3V的導(dǎo)通電壓,差一點(diǎn)的三極管可能不止0.3V,這0.3V足以使鍺型三極管導(dǎo)通。
樓上各位“專家”所說的什么防磁干擾,這個(gè)干擾那個(gè)干擾就是不動(dòng)腦筋去演算的,要在三極管基極那一點(diǎn)點(diǎn)金屬天線上干擾出讓三極管改變靜態(tài)工作點(diǎn)的電能那得多牛B的干擾,動(dòng)動(dòng)腦筋吧,各位工程師。
ID:811978 發(fā)表于 2020-8-6 19:05 | 只看該作者
shuisheng 發(fā)表于 2019-1-8 19:31
怎么就沒有一個(gè)人說是下拉呢?在這里這個(gè)電阻就是下拉。通常單片機(jī)10K接5V就是上拉,接地就是下拉。那為什 ...
哥們你算是一個(gè)有不一樣想法的人,比其他人聰明,看我的回答,已經(jīng)說得很清楚了。
ID:486027 發(fā)表于 2023-5-17 20:38 | 只看該作者
我電路新手,,遇到了這樣的問題,原先也認(rèn)為這個(gè)電阻可有可無(wú). 可以把beep換成led 去掉r16 后 ,用手觸摸下 基極 輸入端, led 就被點(diǎn)亮了 ,有時(shí)候甚至非常亮...另外,gpio 輸出低電平有時(shí)候電壓并不為0....我覺得不加這個(gè)電阻也有好處,,可以看到燈微微斷斷續(xù)續(xù)的發(fā)亮,能直觀的發(fā)現(xiàn)電路出現(xiàn)了不穩(wěn)定性,該GPIO有異常電壓輸出.
ID:965189 發(fā)表于 2023-5-18 21:25 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
第一是分壓電阻,第二,當(dāng)IO為低電平時(shí),三極管可以快速、可靠地關(guān)斷。
ID:227393 發(fā)表于 2023-5-19 08:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
抗干擾,確定初始狀態(tài)
ID:996773 發(fā)表于 2023-5-19 09:55 | 只看該作者
樓上都是高智商高學(xué)歷,我沒文化不會(huì)講大道理,我只知道51單片機(jī)io里面就是一個(gè)三極管加
上拉電阻,大約10k吧,一共兩種狀態(tài),io口為1,單片機(jī)內(nèi)部三極管非導(dǎo)通,10k電阻等于是Q3
基極上拉電阻,這時(shí)候三極管就導(dǎo)通喇叭響,外界如何干擾三極管我就不知道了,該響就響,io
口為0,單片機(jī)內(nèi)部三極管對(duì)地導(dǎo)通,強(qiáng)拉Q3基極低電平,Q3天大本事也不會(huì)導(dǎo)通,反正不管啥
時(shí)候R16在干啥,我也不知道它是干嘛的,干瞪眼唄
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-19 15:41 | 只看該作者
R16 NC預(yù)留焊位,以后三極管換成MOS,再加R16。
話說,如果換成壓電式蜂鳴片,用這個(gè)電路,PWM能驅(qū)動(dòng)嗎
ID:383654 發(fā)表于 2023-5-19 17:39 | 只看該作者
簡(jiǎn)單點(diǎn)就是有抗干擾的作用
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-19 18:02 | 只看該作者
保證很小的電流時(shí),三極管還能可靠截止。
ID:352989 發(fā)表于 2023-5-22 11:35 | 只看該作者
jiashengwen 發(fā)表于 2020-8-6 19:03
看樓上一堆人瞎亂扯,看了就來(lái)火,搞技術(shù)的憑感覺瞎說呢。什么高阻狀態(tài)防止磁干擾,你咋不說防止外星人入侵 ...
