藍(lán)牙控制舵機(jī)的單片機(jī)源碼與APP下載
查看數(shù): 8568 | 評論數(shù): 10 | 收藏 13
發(fā)布時(shí)間: 2018-4-2 17:00
藍(lán)牙控制舵機(jī); 通過APP發(fā)送數(shù)據(jù)控制舵機(jī)的方向, 設(shè)置發(fā)送的數(shù)字為 11,12,13,14,15,16
ID:917960 發(fā)表于 2021-5-9 11:05
switch(SBUF)
case '1':jd=15;break;//接收到安卓端的'1'字符
case '2':jd=16;break;//接收到安卓端的'2'字符
case '3':jd=7;break;//接收到安卓端的'3'字符
case '4':jd=8;break;//接收到安卓端的'4'字符
case '5':led3=0;break;//接收到安卓端的'5'字符
case '6':led3=1;break;//接收到安卓端的'6'字符
case后面我加不了延時(shí)函數(shù),求解,我想發(fā)送字符后,舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)一定角度,隔兩秒在轉(zhuǎn)回來,咋咋整,它不給我延時(shí)
ID:900662 發(fā)表于 2021-4-15 10:39
我覺得藍(lán)牙控制和舵機(jī)控制還是有一定區(qū)別的,因?yàn)槲矣冒存I控制完全沒問題,但一用藍(lán)牙就出問題了,太難了
ID:770413 發(fā)表于 2020-6-13 16:57
這是什么舵機(jī)和什么藍(lán)牙模塊呢?
ID:588581 發(fā)表于 2019-12-19 18:50
你好,我想問一下這個(gè)SG90的舵機(jī)可以使用嘛
ID:615262 發(fā)表于 2019-11-28 01:32
可以請教一下嗎
ID:366895 發(fā)表于 2019-10-29 16:33
好厲害的樣子
ID:501687 發(fā)表于 2019-5-20 13:10
請問大神,有用藍(lán)牙控制一個(gè)電機(jī)和一個(gè)舵機(jī)的程序嗎?
ID:514746 發(fā)表于 2019-4-18 21:57
請問為什么我使用手機(jī)發(fā)送字符藍(lán)牙無法控制呢
ID:292882 發(fā)表于 2018-8-24 09:42
這個(gè)不是用按鍵控制舵機(jī)的嗎
ID:313015 發(fā)表于 2018-5-25 11:32
請問使用的是什么舵機(jī)和驅(qū)動(dòng)器,然后是如何接線的,求告知,感激!!!!!!1
