| 很可能是未添加頭文件路徑導致的 |
| 問題解決了嗎 我也遇到了同樣的問題 |
zhangxiaozi 發表于 2018-3-25 09:55 還是整不好啊,說真的,程序是論壇下的,買了塊對應的板子,真的是一竅不通,還望大神具體點 |
用Keil4進行程序編譯后,如果沒有錯誤的話,在項目文件下的頭文件會自動加載到.c文件的下面,如下所示: 但現在,我出現的錯誤時: 并且點擊編譯后,頭文件沒有自動加載上去,如下所示: 同時出現了一個錯誤,雙擊錯誤時彈出contains an incorrect path的窗口, 解決辦法:1.先檢查錯誤,修改過來,就行了 2.我的文件名是“單片機U1的數據發送程序.c”,出現錯誤的是“的”后面那幾個字,于是修改一下這幾個字變成“單片機U1的發送程序.c”,之后從新編譯,就不會出現contains an incorrect path的提示了,但是頭文件依然沒有加載上,所以錯誤還存在。 我的錯誤提示為:C(10):error C202: ‘TB8’:undefined identifier 解決方法:添加 sbit TB8=0x9b; 之后從新編譯會發現錯誤就沒有了,而且頭文件也自動加載了上去。 |
