查看: 51542|回復: 5
keil遇到contains an incorrect path問題,求解決方法
keil提示:contains an incorrect path
ID:223788 發表于 2018-3-24 23:41 | 只看該作者
用Keil4進行程序編譯后,如果沒有錯誤的話,在項目文件下的頭文件會自動加載到.c文件的下面,如下所示:
但現在,我出現的錯誤時:
并且點擊編譯后,頭文件沒有自動加載上去,如下所示:
同時出現了一個錯誤,雙擊錯誤時彈出contains an incorrect path的窗口,
解決辦法:1.先檢查錯誤,修改過來,就行了
2.我的文件名是“單片機U1的數據發送程序.c”,出現錯誤的是“的”后面那幾個字,于是修改一下這幾個字變成“單片機U1的發送程序.c”,之后從新編譯,就不會出現contains an incorrect path的提示了,但是頭文件依然沒有加載上,所以錯誤還存在。
我的錯誤提示為:C(10):error C202: ‘TB8’:undefined identifier
解決方法:添加 sbit TB8=0x9b;
之后從新編譯會發現錯誤就沒有了,而且頭文件也自動加載了上去。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發表于 2018-3-25 09:55 | 只看該作者
1、要在PROJECT-->OPTION FOR TARTET-->C51 的include path中設置你的頭文件的路徑
2、要避免過長的文件名或者路徑名
3、最好不要在路徑中包含中文字符(雖然KEL支持),有好多編譯器不支持中文路徑,移植時候很容易忽視了,導致編譯通不過,查不出原因
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:210395 發表于 2018-3-25 16:32 | 只看該作者
zhangxiaozi 發表于 2018-3-25 09:55
2、要避免過長的文件名 ...
還是整不好啊,說真的,程序是論壇下的,買了塊對應的板子,真的是一竅不通,還望大神具體點
ID:377967 發表于 2018-7-23 15:46 | 只看該作者
問題解決了嗎 我也遇到了同樣的問題
ID:967503 發表于 2021-10-13 10:56 | 只看該作者
很可能是未添加頭文件路徑導致的
