發布時間: 2018-2-13 14:12
正文摘要:晚輩求助各位前輩們!proteus中我仿真一個l298驅動直流電機!第一個問題:先是L298的VCC和VS接入問題,如果vcc接5v,vs接12v,仿真一運行就報錯,所以只能接到一個12v電源上。 第二個問題:如圖所示,我的接法, ... |
解決了么老哥,我也遇到這個問題了 |
| 修改驅動器芯片上的驅動電壓,雙擊驅動器芯片即可 |
| 下載測試,確認有效 |
qingqingyixiao 發表于 2018-8-28 13:27 仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。 |
zl2168 發表于 2018-2-14 21:29 可以分享一下源代碼嗎 |
liujinxu1205 發表于 2018-2-13 19:45 實例100 直流電機正反轉及PWM調速 先Proteus仿真一下,確認有效。
實例100 直流電機正反轉及調速.rar
(44.12 KB, 下載次數: 172)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。 |
zl2168 發表于 2018-2-13 19:09 我想用的是直流電機啊, |
aaashijie 發表于 2018-2-13 16:43 錯誤提示是U3,U4的電源問題,換成圖二接法就可以了,但是不是理想的接法 |
aaashijie 發表于 2018-2-13 16:36 圖一的的電源大小沒有問題啊可是, |
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-13 19:10 編輯 實例99 驅動二相步進電機 先Proteus仿真一下,確認有效。
實例99 二相步進電機.rar
(36.2 KB, 下載次數: 118)
| .....沒有人嗎 |
| 你開關接在U1上,按鍵接在U1上,通過U1的串口來控制U2,然后通過U2來控制來L298,U1的IO口沒有與L298來連接,從PROTEUS的提示來看,是不接受這樣做的。 |
L298的VC最大能夠承受46V. VCC,ENA,ENB最大能夠承受7V, |
| 求各位大神解答 |
