查看: 16397|回復(fù): 14
proteus仿真單片機(jī)+L298驅(qū)動(dòng)直流電機(jī) 不轉(zhuǎn)
晚輩求助各位前輩們!proteus中我仿真一個(gè)l298驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)!第一個(gè)問題:先是L298的VCC和VS接入問題,如果vcc接5v,vs接12v,仿真一運(yùn)行就報(bào)錯(cuò),所以只能接到一個(gè)12v電源上。
第二個(gè)問題:如圖所示,我的接法,為什么L298四個(gè)輸入口已經(jīng)是藍(lán)紅藍(lán)紅了,說明輸入正常,但是為什么電機(jī)不轉(zhuǎn)呢。
求各位單片機(jī)大神不吝賜教!!!先謝謝大家了!!!
圖一 報(bào)錯(cuò)問題
圖一 報(bào)錯(cuò)問題
圖二 不轉(zhuǎn)
圖二 不轉(zhuǎn)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:170589 發(fā)表于 2018-2-13 15:41 | 只看該作者
求各位大神解答
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-13 16:36 | 只看該作者
L298的VC最大能夠承受46V.
VCC,ENA,ENB最大能夠承受7V,
ID:216638 發(fā)表于 2018-2-13 16:43 | 只看該作者
你開關(guān)接在U1上,按鍵接在U1上,通過U1的串口來控制U2,然后通過U2來控制來L298,U1的IO口沒有與L298來連接,從PROTEUS的提示來看,是不接受這樣做的。
ID:170589 發(fā)表于 2018-2-13 18:04 | 只看該作者
.....沒有人嗎
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-13 19:09 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-13 19:10 編輯
實(shí)例99  驅(qū)動(dòng)二相步進(jìn)電機(jī)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例99 二相步進(jìn)電機(jī).rar (36.2 KB, 下載次數(shù): 118)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:170589 發(fā)表于 2018-2-13 19:44 | 只看該作者
aaashijie 發(fā)表于 2018-2-13 16:36
L298的VC最大能夠承受46V.
圖一的的電源大小沒有問題啊可是,
aaashijie 發(fā)表于 2018-2-13 16:43
你開關(guān)接在U1上,按鍵接在U1上,通過U1的串口來控制U2,然后通過U2來控制來L298,U1的IO口沒有與L298來連接, ...
錯(cuò)誤提示是U3,U4的電源問題,換成圖二接法就可以了,但是不是理想的接法
ID:170589 發(fā)表于 2018-2-13 19:45 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-2-13 19:09
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
我想用的是直流電機(jī)啊,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:111634 發(fā)表于 2018-2-14 21:29 | 只看該作者
liujinxu1205 發(fā)表于 2018-2-13 19:45
我想用的是直流電機(jī)啊,
實(shí)例100  直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及PWM調(diào)速
實(shí)例100 直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)及調(diào)速.rar (44.12 KB, 下載次數(shù): 172)
ID:390748 發(fā)表于 2018-8-28 13:27 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2018-2-14 21:29
可以分享一下源代碼嗎
ID:111634 發(fā)表于 2018-8-28 17:41 | 只看該作者
qingqingyixiao 發(fā)表于 2018-8-28 13:27
可以分享一下源代碼嗎
ID:469245 發(fā)表于 2020-1-20 17:22 | 只看該作者
下載測試,確認(rèn)有效
ID:93224 發(fā)表于 2020-1-21 17:33 | 只看該作者
修改驅(qū)動(dòng)器芯片上的驅(qū)動(dòng)電壓,雙擊驅(qū)動(dòng)器芯片即可
ID:920245 發(fā)表于 2021-10-15 16:27 | 只看該作者
解決了么老哥,我也遇到這個(gè)問題了
