NE555 pwm輸出模塊電路原理圖等資料
查看數: 13461 | 評論數: 12 | 收藏 3
發布時間: 2018-2-1 12:33
【簡要說明】一、尺寸:長45mmX寬24mmX高25mm二、主要芯片:NE555 三、工作電壓:直流4~16V 四、工作電流:小于10毫安五、最大輸出電流:225毫安六、輸出頻率 10Khz (改變電容可以改變頻率)七、輸出占空比0~100 ...
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:50
樓主你好,我在自己DIY小電鉆,想買一個PWM調速器,能放進直徑17mm以內的筒子里面,調速電位器可以安裝在外面。如圖,就是把調速器放進2046那個筒子里面,內徑是17mm。
ID:87435 發表于 2019-10-14 09:30
學習了
ID:427439 發表于 2019-4-21 22:20
學習學習
ID:505521 發表于 2019-4-5 21:57
感謝樓主
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:54
就是后面2046那個筒子
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:53
樓主,我自己做了個迷你手鉆,需要一個微型調速器,能放進內徑17mm以內的筒子里面,能出售一個嗎?
ID:284421 發表于 2018-6-4 21:37
學到了,感謝樓主
ID:344725 發表于 2018-6-4 16:34
請問樓主 從555出來的方波算是pwm么
ID:325121 發表于 2018-5-8 15:47
絕世好貼,感謝樓主
ID:146047 發表于 2018-5-7 17:26
學習了
ID:291837 發表于 2018-3-15 08:35
做工漂亮,謝謝樓主分享!
ID:164295 發表于 2018-3-14 18:24
學到了,感謝樓主
