查看: 13459|回復: 13
NE555 pwm輸出模塊電路原理圖等資料
【簡要說明】
一、尺寸:長45mmX寬24mmX高25mm
二、主要芯片:NE555
三、工作電壓:直流4~16V
四、工作電流:小于10毫安
五、最大輸出電流:225毫安
六、輸出頻率 10Khz (改變電容可以改變頻率)
七、輸出占空比0~100%可調。
【相關知識】
PWM概況
  PWM就是,方波高電平時間跟周期的比例叫占空比,例如1秒高電平1秒低電平的PWM波占空比是50%
脈寬調制PWM釋義
  PWM是開關型穩壓電源中的術語。這是按穩壓的控制方式分類的,除了PWM型,還有PFM型和PWMPFM混合型。脈寬寬度調制式(PWM)開關型穩壓電路是在控制電路輸出頻率不變的情況下,通過電壓反饋調整其占空比,從而達到穩定輸出電壓的目的。
脈寬調制PWM生活引申義
  脈寬調制(PWM)是利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術,廣泛應用在從測量、通信到功率控制與變換的許多領域中。
PWM輸出原理圖:
元件清單:
實物圖與接線圖等資料下載:
GYJ-0036_NE555pwm輸出模塊相關資料.rar
3.67 MB, 下載次數: 87, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
來自 8#
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:50 | 只看該作者
樓主你好,我在自己DIY小電鉆,想買一個PWM調速器,能放進直徑17mm以內的筒子里面,調速電位器可以安裝在外面。如圖,就是把調速器放進2046那個筒子里面,內徑是17mm。
ID:164295 發表于 2018-3-14 18:24 來自觸屏版 | 只看該作者
學到了,感謝樓主
ID:291837 發表于 2018-3-15 08:35 | 只看該作者
做工漂亮,謝謝樓主分享!
ID:146047 發表于 2018-5-7 17:26 | 只看該作者
學習了
ID:325121 發表于 2018-5-8 15:47 | 只看該作者
絕世好貼,感謝樓主
ID:344725 發表于 2018-6-4 16:34 來自觸屏版 | 只看該作者
請問樓主 從555出來的方波算是pwm么
ID:284421 發表于 2018-6-4 21:37 | 只看該作者
學到了,感謝樓主
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:53 | 只看該作者
樓主,我自己做了個迷你手鉆,需要一個微型調速器,能放進內徑17mm以內的筒子里面,能出售一個嗎?
ID:345755 發表于 2018-6-5 21:54 | 只看該作者
就是后面2046那個筒子
ID:505521 發表于 2019-4-5 21:57 | 只看該作者
感謝樓主
ID:427439 發表于 2019-4-21 22:20 | 只看該作者
學習學習
ID:87435 發表于 2019-10-14 09:30 | 只看該作者
學習了
