5v繼電器模板怎么用51單片機驅動
查看數: 6288 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2018-1-28 19:19
大佬們好,怎么驅動這個繼電器模板
ID:278616 發表于 2018-1-29 14:41
這個模塊就是用三極管驅動的,里面就有三極管,只是把控制三極管導通的基極一段引出來了(信號控制端),所以一直要用單片機給這一段送一個電壓信號就可以了。
ID:278616 發表于 2018-1-29 14:39
確定好高低電平出發方式,模塊上電5V,用單片機I/O腳送觸發信號,或高或低,注意模塊和單片機系統統一接GND
ID:137261 發表于 2018-1-29 10:07
中間加個三極管 啊
ID:231046 發表于 2018-1-29 09:45
將繼電器模塊加上5V 電壓到正,負極上,單片機工作時輸出 高電平/低電平到另一個腳,能聽到繼電器的響聲就是好的。
ID:212177 發表于 2018-1-29 04:53
你用5v 電源接輸入端電源,然后用5v的正線或負線去搭控制接口,能聽到繼電器吧嗒一聲輕響就接對了
