查看: 6282|回復(fù): 5
5v繼電器模板怎么用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)
ID:279740 發(fā)表于 2018-1-28 19:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大佬們好,怎么驅(qū)動(dòng)這個(gè)繼電器模板
ID:212177 發(fā)表于 2018-1-29 04:53 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你用5v 電源接輸入端電源,然后用5v的正線或負(fù)線去搭控制接口,能聽到繼電器吧嗒一聲輕響就接對(duì)了
ID:231046 發(fā)表于 2018-1-29 09:45 | 只看該作者
將繼電器模塊加上5V 電壓到正,負(fù)極上,單片機(jī)工作時(shí)輸出 高電平/低電平到另一個(gè)腳,能聽到繼電器的響聲就是好的。
ID:137261 發(fā)表于 2018-1-29 10:07 | 只看該作者
中間加個(gè)三極管 啊
ID:278616 發(fā)表于 2018-1-29 14:39 | 只看該作者
確定好高低電平出發(fā)方式,模塊上電5V,用單片機(jī)I/O腳送觸發(fā)信號(hào),或高或低,注意模塊和單片機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)一接GND
ID:278616 發(fā)表于 2018-1-29 14:41 | 只看該作者
這個(gè)模塊就是用三極管驅(qū)動(dòng)的,里面就有三極管,只是把控制三極管導(dǎo)通的基極一段引出來(lái)了(信號(hào)控制端),所以一直要用單片機(jī)給這一段送一個(gè)電壓信號(hào)就可以了。
