發(fā)布時(shí)間: 2017-12-13 21:38
正文摘要:在書上引出邏輯代數(shù)1×0=0時(shí)都舉了那個(gè)例子:兩個(gè)開關(guān)串聯(lián)一個(gè)燈泡,規(guī)定開關(guān)閉合為1斷開為0,燈泡亮為1,一個(gè)開關(guān)閉合一個(gè)斷開時(shí)燈不亮,于是推出1×0=0.。如果我反著規(guī)定開關(guān)斷開為1閉合為0,燈亮為0這不就得出1×0 ... |
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-13 22:06 能不能具體的講一下呢 |
| 邏輯代數(shù)運(yùn)算不能和普通代數(shù)運(yùn)算混用啊 看你規(guī)定的運(yùn)算規(guī)則是怎樣的它就是怎樣的 |
| 邏輯運(yùn)算一般不包含*,一般是&,|,—,^ |
| 0*1.一定等于0, |
| 好像突然明白了,1×0=0,其實(shí)不是適用不適用的問(wèn)題,這其實(shí)是個(gè)數(shù)學(xué)應(yīng)用的問(wèn)題,邏輯代數(shù)所規(guī)定的就是規(guī)定不講什么道理,只要他在他那邏輯代數(shù)體系里不矛盾就行,至于邏輯電路只是邏輯代數(shù)的一個(gè)應(yīng)用而已 |
| 好像突然明白了 |
| 先學(xué)理論,打基礎(chǔ),否則,問(wèn)題多多,事倍功半。 |
| 一等的啊,等于 |
| 數(shù)字電路中的真值表,與的關(guān)系而已。如果只是理解單純的數(shù)字沒(méi)有意義。需要理解的是之間的邏輯。樓主形式上有點(diǎn)顛倒黑白,但是邏輯正確! |
dzbj 發(fā)表于 2017-12-15 21:01 謝謝解惑,好像你把本質(zhì)說(shuō)出來(lái)了,我想不通的是在書上他們不管采用正、負(fù)邏輯由真值表得出函數(shù)表達(dá)式時(shí)都用1×0=0這個(gè)公式,明明是在不同的規(guī)定下有時(shí)1×0=1,就像那個(gè)兩個(gè)開關(guān)串聯(lián)一個(gè)燈泡的電路一樣,例如他們采用正邏輯時(shí)由電路得出真值表A:0 B:1 Y:0于是得出邏輯函數(shù)表達(dá)式Y(jié)=A·B,當(dāng)他們采用負(fù)邏輯時(shí)得出真值表A:1 B:0 Y:1 于是得出函數(shù)表達(dá)式Y(jié)=A+B,怎么都用1×0=0 |
| 邏輯電平之間是相互聯(lián)系的,就拿一個(gè)開關(guān)和一個(gè)燈泡來(lái)說(shuō),開關(guān)閉合,燈亮。如果規(guī)定開關(guān)閉合為1,那么燈亮也就為1;如果規(guī)定開關(guān)閉合為0,那么燈亮也就為0.開關(guān)閉合和燈亮之間有一個(gè)因果關(guān)系,不能隨便規(guī)定。 |
你把邏輯和約定弄混了 這是兩回事 比如我們管花的味道叫香 管shi的味道叫臭 但這兩種定義并不是你發(fā)明的 你只能使用 如果你不這么用 別人就不理解 至于花的味道和名稱沒(méi)什么關(guān)系 名稱的作用只是表明它是什么 1和0也是一種名稱約定 大家都約定1就是高 0就是低 至于高是不是1那并不重要 1和0的作用只是為了簡(jiǎn)單方便準(zhǔn)確的表現(xiàn)一種狀態(tài) 你所規(guī)定的并沒(méi)有改變邏輯本身 只是改變了邏輯名稱的約定 |
| + 50 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| l邏輯運(yùn)算中1是代表“真”;0代表“假”。不同于代數(shù)運(yùn)算的“1”和“0”。事件“真”和事件“假”相與,結(jié)果是“假”。 |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| 一定的,且*代表的是與運(yùn)算 |
| 高電平為1,低電平為0 |
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-14 10:52 感謝幫我解惑,要不是你的一句話我可能一輩子想不通。其實(shí)這種問(wèn)題我也知道沒(méi)意義,就是放不下,沒(méi)事時(shí)就想起來(lái)了,就是前幾天看到一個(gè)電路分析時(shí),他分別用正、負(fù)邏輯得出了該電路的兩個(gè)不同的真值表,于是得出了兩個(gè)完全不同的邏輯函數(shù)表達(dá)式,我的疑問(wèn)是他采用負(fù)邏輯時(shí)由真值表推出邏輯函數(shù)時(shí)也用那個(gè)1×0=0的公式,我當(dāng)時(shí)就卡住了,既然不同的規(guī)定時(shí)1×0不一定得0,那他為什么正負(fù)邏輯都采用那個(gè)公式 |
牛糞 發(fā)表于 2017-12-14 07:09 我感覺(jué)你在糾結(jié)沒(méi)意義的問(wèn)題,規(guī)定1為高0為低,那結(jié)果就是0。規(guī)定1為低0為高,那結(jié)果就是1。無(wú)論是1還是0,只是一個(gè)符號(hào),一個(gè)符號(hào)而已,不管你怎么規(guī)定,不管結(jié)果是0還是1,結(jié)果的實(shí)質(zhì),都是低電平!這點(diǎn)你不能否認(rèn)吧?0和1無(wú)所謂,只是規(guī)定的一個(gè)符號(hào)!規(guī)定不一樣,符號(hào)就不一樣!但是背后的本質(zhì),實(shí)質(zhì)是一樣的! |
牛糞 發(fā)表于 2017-12-14 07:15 其實(shí)問(wèn)題不是邏輯運(yùn)算或邏輯代數(shù)問(wèn)題!!!!! 你們的問(wèn)題,其實(shí)是這個(gè)邏輯運(yùn)算和那個(gè)例子是否匹配的問(wèn)題。 那個(gè)例子,對(duì)于正邏輯是匹配的,對(duì)于負(fù)邏輯是不匹配的。 那個(gè)例子,對(duì)于邏輯的“與”運(yùn)算,無(wú)論正邏輯或是負(fù)邏輯,都是匹配的,試試看。 中學(xué)老師為了讓學(xué)生理解所學(xué)的抽象知識(shí),往往用學(xué)生的生活所見(jiàn)舉例子,把知識(shí)形象化,對(duì)于中學(xué)生而言,邏輯思維還不成熟的階段,是沒(méi)有什么問(wèn)題的。但大學(xué)生就不同了,成年人,已經(jīng)有足夠的邏輯思維,這樣舉例子,就不一定行的。例子說(shuō),我們生活在三維空間,加上時(shí)間,就是四維,好理解吧。物理學(xué)上有N維空間,教授是沒(méi)法舉例子的,只能邏輯思維——想象都不成——電影《星際穿越》中就想表達(dá)這個(gè)多維的空間,但展現(xiàn)出來(lái)的,仍是我們知道的三維空間,基本展示不出來(lái)嘛。 不用糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題了! |
| 邏輯運(yùn)算 和普通代數(shù)運(yùn)算不一樣 |
qmf 發(fā)表于 2017-12-13 22:58 如果反著規(guī)定1×0不就等于1了,我還是想不通 |
xbq 發(fā)表于 2017-12-14 00:10 我是說(shuō)的邏輯代數(shù) |
步步為盈 發(fā)表于 2017-12-13 22:05 如果反著規(guī)定那1×0不就=1了? |
真滴有點(diǎn)帥哦 發(fā)表于 2017-12-13 22:06 如果電路采用負(fù)邏輯,那就是高電平為0低電平為1 |
| 樣我們?cè)谠O(shè)計(jì)電路時(shí)都規(guī)定高電平為1低電平為0 |
| 一樣適用,分別取反對(duì)吧 |
| 1*0=0高電平為1低電平為0,這是規(guī)定,你不能瞎胡該規(guī)定的,我還說(shuō)1+1=8呢,我規(guī)定1=4,那公式,1+1還等于2嗎 |
| 0*1.一定等于0, |
| 求大神賜教,這是上大一時(shí)的一個(gè)疑問(wèn),到現(xiàn)在都沒(méi)法理解,我知道這種想法不對(duì)但不知道問(wèn)題出在那了 |
