查看: 12234|回復: 30
邏輯代數1×0一定等于0嗎?
ID:260939 發表于 2017-12-13 21:38 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在書上引出邏輯代數1×0=0時都舉了那個例子:兩個開關串聯一個燈泡,規定開關閉合為1斷開為0,燈泡亮為1,一個開關閉合一個斷開時燈不亮,于是推出1×0=0.。如果我反著規定開關斷開為1閉合為0,燈亮為0這不就得出1×0=1了嗎?
同樣我們在設計電路時都規定高電平為1低電平為0,如果規定高電平為0低電平為1,那邏輯代數的公式“1×0=0”還適用嗎?
ID:260939 發表于 2017-12-13 22:04 來自觸屏版 | 只看該作者
求大神賜教,這是上大一時的一個疑問,到現在都沒法理解,我知道這種想法不對但不知道問題出在那了
ID:261000 發表于 2017-12-13 22:05 | 只看該作者
0*1.一定等于0,
ID:255861 發表于 2017-12-13 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
1*0=0高電平為1低電平為0,這是規定,你不能瞎胡該規定的,我還說1+1=8呢,我規定1=4,那公式,1+1還等于2嗎
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:76559 發表于 2017-12-13 22:58 | 只看該作者
一樣適用,分別取反對吧
ID:261351 發表于 2017-12-13 23:43 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:261357 發表于 2017-12-14 00:10 | 只看該作者
邏輯電路的運算不能類比于普通的代數運算
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發表于 2017-12-14 07:06 來自觸屏版 | 只看該作者
真滴有點帥哦 發表于 2017-12-13 22:06
1*0=0高電平為1低電平為0,這是規定,你不能瞎胡該規定的,我還說1+1=8呢,我規定1=4,那公式,1+1還等于2 ...
如果電路采用負邏輯,那就是高電平為0低電平為1
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發表于 2017-12-14 07:09 來自觸屏版 | 只看該作者
步步為盈 發表于 2017-12-13 22:05
0*1.一定等于0,
如果反著規定那1×0不就=1了?
ID:260939 發表于 2017-12-14 07:13 來自觸屏版 | 只看該作者
我正是看了下圖才有了疑問
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
xbq 發表于 2017-12-14 00:10
邏輯電路的運算不能類比于普通的代數運算
我是說的邏輯代數
ID:260939 發表于 2017-12-14 07:15 來自觸屏版 | 只看該作者
qmf 發表于 2017-12-13 22:58
一樣適用,分別取反對吧
如果反著規定1×0不就等于1了,我還是想不通
ID:261374 發表于 2017-12-14 07:58 | 只看該作者
邏輯運算 和普通代數運算不一樣
ID:164602 發表于 2017-12-14 10:48 | 只看該作者
牛糞 發表于 2017-12-14 07:15
其實問題不是邏輯運算或邏輯代數問題!!!!!
你們的問題,其實是這個邏輯運算和那個例子是否匹配的問題。
那個例子,對于正邏輯是匹配的,對于負邏輯是不匹配的。
那個例子,對于邏輯的“與”運算,無論正邏輯或是負邏輯,都是匹配的,試試看。
中學老師為了讓學生理解所學的抽象知識,往往用學生的生活所見舉例子,把知識形象化,對于中學生而言,邏輯思維還不成熟的階段,是沒有什么問題的。但大學生就不同了,成年人,已經有足夠的邏輯思維,這樣舉例子,就不一定行的。例子說,我們生活在三維空間,加上時間,就是四維,好理解吧。物理學上有N維空間,教授是沒法舉例子的,只能邏輯思維——想象都不成——電影《星際穿越》中就想表達這個多維的空間,但展現出來的,仍是我們知道的三維空間,基本展示不出來嘛。
不用糾結這個問題了!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:255861 發表于 2017-12-14 10:52 來自觸屏版 | 只看該作者
牛糞 發表于 2017-12-14 07:09
如果反著規定那1×0不就=1了?
我感覺你在糾結沒意義的問題,規定1為高0為低,那結果就是0。規定1為低0為高,那結果就是1。無論是1還是0,只是一個符號,一個符號而已,不管你怎么規定,不管結果是0還是1,結果的實質,都是低電平!這點你不能否認吧?0和1無所謂,只是規定的一個符號!規定不一樣,符號就不一樣!但是背后的本質,實質是一樣的!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:260939 發表于 2017-12-14 14:58 來自觸屏版 | 只看該作者
真滴有點帥哦 發表于 2017-12-14 10:52
我感覺你在糾結沒意義的問題,規定1為高0為低,那結果就是0。規定1為低0為高,那結果就是1。無論是1還是0 ...
感謝幫我解惑,要不是你的一句話我可能一輩子想不通。其實這種問題我也知道沒意義,就是放不下,沒事時就想起來了,就是前幾天看到一個電路分析時,他分別用正、負邏輯得出了該電路的兩個不同的真值表,于是得出了兩個完全不同的邏輯函數表達式,我的疑問是他采用負邏輯時由真值表推出邏輯函數時也用那個1×0=0的公式,我當時就卡住了,既然不同的規定時1×0不一定得0,那他為什么正負邏輯都采用那個公式
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:260481 發表于 2017-12-15 15:26 | 只看該作者
高電平為1,低電平為0
ID:262087 發表于 2017-12-15 16:51 | 只看該作者
一定的,且*代表的是與運算
ID:261288 發表于 2017-12-15 19:46 | 只看該作者
l邏輯運算中1是代表“真”;0代表“假”。不同于代數運算的“1”和“0”。事件“真”和事件“假”相與,結果是“假”。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-12-15 21:01 | 只看該作者
你把邏輯和約定弄混了 這是兩回事
比如我們管花的味道叫香 管shi的味道叫臭 但這兩種定義并不是你發明的 你只能使用 如果你不這么用 別人就不理解 至于花的味道和名稱沒什么關系 名稱的作用只是表明它是什么
1和0也是一種名稱約定 大家都約定1就是高 0就是低 至于高是不是1那并不重要 1和0的作用只是為了簡單方便準確的表現一種狀態
你所規定的并沒有改變邏輯本身 只是改變了邏輯名稱的約定
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:262276 發表于 2017-12-16 10:26 | 只看該作者
邏輯電平之間是相互聯系的,就拿一個開關和一個燈泡來說,開關閉合,燈亮。如果規定開關閉合為1,那么燈亮也就為1;如果規定開關閉合為0,那么燈亮也就為0.開關閉合和燈亮之間有一個因果關系,不能隨便規定。
ID:260939 發表于 2017-12-16 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發表于 2017-12-15 21:01
你把邏輯和約定弄混了 這是兩回事
比如我們管花的味道叫香 管shi的味道叫臭 但這兩種定義并不是你發明的 ...
謝謝解惑,好像你把本質說出來了,我想不通的是在書上他們不管采用正、負邏輯由真值表得出函數表達式時都用1×0=0這個公式,明明是在不同的規定下有時1×0=1,就像那個兩個開關串聯一個燈泡的電路一樣,例如他們采用正邏輯時由電路得出真值表A:0  B:1  Y:0于是得出邏輯函數表達式Y=A·B,當他們采用負邏輯時得出真值表A:1 B:0 Y:1 于是得出函數表達式Y=A+B,怎么都用1×0=0
ID:262304 發表于 2017-12-16 11:37 | 只看該作者
數字電路中的真值表,與的關系而已。如果只是理解單純的數字沒有意義。需要理解的是之間的邏輯。樓主形式上有點顛倒黑白,但是邏輯正確!
ID:262384 發表于 2017-12-16 15:39 | 只看該作者
一等的啊,等于
ID:111634 發表于 2017-12-16 18:23 | 只看該作者
先學理論,打基礎,否則,問題多多,事倍功半。
ID:260939 發表于 2017-12-17 13:03 來自觸屏版 | 只看該作者
好像突然明白了
ID:260939 發表于 2017-12-17 13:09 來自觸屏版 | 只看該作者
好像突然明白了,1×0=0,其實不是適用不適用的問題,這其實是個數學應用的問題,邏輯代數所規定的就是規定不講什么道理,只要他在他那邏輯代數體系里不矛盾就行,至于邏輯電路只是邏輯代數的一個應用而已
ID:262649 發表于 2017-12-17 14:04 | 只看該作者
0*1.一定等于0,
ID:262739 發表于 2017-12-17 16:53 | 只看該作者
邏輯運算一般不包含*,一般是&,|,—,^
ID:263346 發表于 2017-12-18 21:10 | 只看該作者
邏輯代數運算不能和普通代數運算混用啊 看你規定的運算規則是怎樣的它就是怎樣的
ID:260939 發表于 2019-7-23 22:23 來自觸屏版 | 只看該作者
能不能具體的講一下呢
