標題: Arduino教程-點亮LED神燈 [打印本頁]
作者: 51黑電子論壇    時間: 2015-12-19 21:31
Hi,大家好。今天開始,我們將一起學習如何讓Arduino點亮一盞LED神燈!
首先在正式開始之前,我們需要在硬件和軟件方面做一些準備。
硬件方面
圖片來源:Arduino-UNO-LED
具體包括如下:
最后,別忘了還要有一條連接電腦和Arduino電路板的USB線,用來給Arduino供電和燒入代碼。
軟件方面只需要Arduino官方提供的IDE即可。
好!接下來萬事俱備,只需要連接好電路,敲幾行代碼即可點亮我們的LED神燈!
連接電路連接電路非常之簡單,只需一步即可完成!So easy!
圖片來源:Arduino連接LED電路示意圖
需要注意的是,LED的兩個針腳有長短區(qū)分的,長針腳插入13號孔,短針腳插入GND地線。硬件部分連接的最后一步,就是用USB線一頭插入電腦的USB接口,另一頭插入Arduino電路板進行通電。連通之后,會看到Arduino電路板上有一個小的電源指示燈被點亮。
添加幾行代碼接下來是最后一步,給Arduino添加幾行簡單的代碼,命令它點亮LED神燈!
首先打開Arduino的IDE,新建一個Arduino項目窗口。
圖片來源:Arduino官方IDE
新建完成之后,我們只需向其中添加幾行代碼。順便提一句,Arduino代碼的語法規(guī)則幾乎和C語言類似,非常簡單,所以我們完全可以在具體的小例子中邊用邊學即可。
  1. int led = 13; // 定義針腳號,數(shù)字類型為整型
  2. // 對Arduino電路板或相關狀態(tài)進行初始化方法
  3. void setup() {
  4.   // 設定13號針腳為輸出狀態(tài),
  5.   // pinMode()方法是Arduino類庫提供的系統(tǒng)方法,
  6.   // 調(diào)用的時候需要傳入兩個參數(shù)。
  7.   // 一個是針腳號,另一個是針腳號的狀態(tài)。
  8.   pinMode(led, OUTPUT);
  9. }
  10. // 系統(tǒng)調(diào)用,無限循環(huán)方法
  11. void loop() {
  12.   // 向13號針腳輸出值為高電壓狀態(tài),
  13.   // 此值可以點亮LED神燈。
  14.   // digitalWrite()方法也是Arduino類庫提供的系統(tǒng)方法,
  15.   // 調(diào)用的時候需要傳入兩個參數(shù),
  16.   // 一個是針腳號,另一個是針腳號的狀態(tài)。
  17.   // 這里需要注意的是,pinMode()方法是初始化針腳狀態(tài),
  18.   // digitalWrite()方法是向此針腳號不斷發(fā)送狀態(tài)。
  19.   digitalWrite(led, HIGH);
  20. }
敲完收工!接下來需要編譯代碼,并將其燒入Arduino電路板。別被“編譯代碼”這幾個字嚇住,Arduino提供的IDE已經(jīng)為我們提供了現(xiàn)成的功能,我們需要兩下鼠標即可完成操作!
對于第一次連接Arduino UNO電路板,可能需要對IDE做一下簡單的設定,以便能夠讓IDE順利與Arduino UNO電路板進行連接。首先,檢查一下Arduino頂部工具欄中,Tools->Board下的選項是否選中了Arduino Uno,然后再檢查頂部菜單Tools->Serial Port下是否選中了usbmodem連接方式(例如,此時我的連接方式為/dev/tty.usbmodem1421)。
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項(注意此處不是指Arduino頂部工具欄)
設定好之后,對于燒入代碼,可以分為兩步,也可以一氣呵成。可以先點擊菜單選項中的“對勾”圖標,此步驟的作用是檢查所寫的代碼是否有錯誤,然后點擊那個小手指向右側圖標,將代碼燒入Arduino電路板。當然,也可以一氣呵成,直接點擊那個小手指向右側的圖標,代碼檢查和代碼燒入將一氣呵成。
此時看看,檢查一下Arduino是不是已經(jīng)點亮了我們的LED神燈了呢!
總結簡單嗎!連接電路只需要一步!燒入代碼其實也只需要一步!剩下的就是具體的代碼,這次我們寫的代碼中,其實只有三行是真正需要我們動腦筋的。為什么這么說呢?因為在Arduino的代碼框架中
void setup() {
void loop() {
void setup(){...}代碼塊和void loop(){...}代碼塊屬于標準的Arduino編程框架,也就是說這兩個代碼塊是每次編寫代碼時必須要有的。既然是這樣,那回頭看看我們這次例子中的代碼,是不是只需要寫三行代碼就點亮了LED神燈?Easy吧!
下期預告下一次,我們將一起學習如何命令Arduino,使LED神燈閃爍起來!同樣easy!
ohcoder的系列精彩Arduino教程:
Arduino教程-初識Arduino(包含本教程目錄):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41334-1.html
Arduino教程-開篇:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41335-1.html
Arduino教程-點亮LED神燈:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41336-1.html
Arduino教程-讓LED神燈閃爍:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41337-1.html
Arduino教程-讓LED神燈亮度漸變:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41338-1.html
Arduino教程-獲取輸入數(shù)字信號:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41339-1.html
Arduino教程-獲取輸入模擬信號:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41340-1.html
Arduino教程-另一種時間延遲:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41331-1.html
Arduino教程-按鍵開關:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41341-1.html
Arduino教程-停止抖動!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41333-1.html
Arduino教程-拋棄外部電阻!:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41332-1.html
Arduino教程-用按鍵開關計數(shù):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41330-1.html
………后續(xù)持續(xù)更新中請打開:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41334-1.html
作者: 老窩老徐    時間: 2017-4-14 09:02
不錯不錯,非常簡練
作者: lalala13    時間: 2017-5-1 11:29
沒有電阻可以嗎,沒準備電阻
作者: 2017注冊    時間: 2017-6-15 18:03
lalala13 發(fā)表于 2017-5-1 11:29
沒有電阻可以嗎,沒準備電阻
兩個燈串聯(lián)不過只是燈
作者: 學之謙    時間: 2017-8-10 15:04
你好,我只有330歐的電阻,然后紅色LED燈沒法點亮,哪里錯了呢??
作者: ayzlg    時間: 2019-3-27 22:15
通俗易懂,謝謝
作者: ChenJi123    時間: 2019-3-30 22:29
感謝樓主分享 學習了
作者: Firefoxwl    時間: 2019-10-21 15:36
不錯不錯,很適合初學者
作者: 辰景    時間: 2020-2-14 18:55
真的很棒,非常好的Arduino學習資料
作者: 想學智能小車    時間: 2020-2-21 22:37
不錯
作者: 秋雨楓葉    時間: 2020-2-25 10:29
我也要學
作者: rockliuliu    時間: 2020-4-25 11:40
新手學習
作者: et1979e    時間: 2020-5-27 13:34
這個不錯啊,新手確這樣的教程
作者: 越南超級人類    時間: 2020-7-10 14:12
萬丈高樓平地起,要想學好需要時間與智慧
作者: 小明少爺    時間: 2021-12-28 12:22
用120Ω電阻行嗎,原理是啥,能講解下嗎
