其他配件有: Mini USB線 X1、9V~12V/1A電源適配器X1、已聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)線 X 1
第一步:將nRF24L01+模塊插入IBOARD主控板的專用接口
第二步:將FOCA轉(zhuǎn)串板的開關(guān)撥到3.3V,插入IBOARD的燒寫口。
PS: 這個FOCA轉(zhuǎn)串板本身自帶reset腳,燒寫固件無需手動操作。還可以做為xbee的串口通信底座。
第三步:接入網(wǎng)線和mini USB線連接電腦
第四步:為硬件安裝驅(qū)動
a、右鍵點(diǎn)擊“我的電腦”或者“計(jì)算機(jī)”,打開“管理”
b、進(jìn)入“設(shè)備管理器”,在端口com下會出現(xiàn)“USB Serial Port”
c、右擊“USB Serial Port”,選擇“更新驅(qū)動程序軟件”
d、點(diǎn)擊“瀏覽計(jì)算機(jī)查找驅(qū)動程序軟件”
e、選擇你的arduino IDE所在的目錄下的drivers,例如我的路徑是:D:\arduino-1.0.4\drivers
f、點(diǎn)擊確定或下一步,完成驅(qū)動安裝
第五步:為IBOARD燒寫固件(可隨意修改源代碼來實(shí)現(xiàn)你要的功能)
庫文件和demo下載地址:http://pan.baidu.com/s/1jGj09nS
1、把下載的庫解壓到你的arduino IDE目錄下的libraries文件夾里面
2、打開arduino軟件后,選擇Tools->Serial Port->COMX
3、COMX就是在電腦設(shè)備管理器FOCA的COM數(shù)字
4、選擇Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
5、把gateway文件(可用記事本打開)里面的源代碼拷貝到arduino程序界面中
6、在代碼中你會看到APIKEY顯示為“xxxxxxxxxx”,這個修改成你的apikey(在http://m.znck007.com注冊賬號,進(jìn)入“網(wǎng)關(guān)”可看到)
7、點(diǎn)擊左邊第一個編譯按鈕,如果程序編譯成功就點(diǎn)擊第二個下載按鈕,就開始下載程序了。
至此,網(wǎng)關(guān)的硬件和程序都已經(jīng)完成了,如圖所示:
然后,聯(lián)網(wǎng)測試:
1、用手機(jī)或pc網(wǎng)頁打開智能創(chuàng)客控制端m.znck007.com,并登陸你的賬號
2、點(diǎn)擊“家中環(huán)境”后再點(diǎn)擊“網(wǎng)關(guān)狀態(tài)”,如果當(dāng)前狀態(tài)顯示網(wǎng)關(guān)正在運(yùn)行中,就連到你的賬號了.
好了,最后可以使用獨(dú)立的電源適配器給你的網(wǎng)關(guān)供電,是不是很像一個路由器呢?
