查看: 28108|回復(fù): 13
使用arduino快速實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制
ID:63074 發(fā)表于 2014-6-18 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ITEAD創(chuàng)易工作室 于 2014-6-18 18:17 編輯
使用arduino快速實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。該教程教你如何控制家里的紅外遙控電器,例如:空調(diào)、電視、機(jī)頂盒、風(fēng)扇等等。
這次我們用arduino Nano開發(fā)板作為控制器,用最快的速度來(lái)搭建硬件。
下面是我們這次需要使用到的主要配件:
其他配件有: Micro USB線 X1、9V~12V/1A電源適配器X1、1p杜邦線2根
把nRF24L01+模塊插到NANO IO shield板子上的對(duì)應(yīng)接口,再把NANO接到shield的插槽上,按鈕模塊接到D2的電子積木接口上,IR接收模塊接到D5的電子積木接口上,再把IR發(fā)射二極管的短引腳接到地,把長(zhǎng)引腳接到D3上。實(shí)際的電路圖如下圖所示:
按鈕模塊是用于學(xué)習(xí)紅外編碼。
硬件很快就搭好了,接下來(lái)是安裝驅(qū)動(dòng)和燒寫固件。
Nano驅(qū)動(dòng)和庫(kù)文件下載地址:http://pan.baidu.com/s/1nt5FY3J (復(fù)制到瀏覽器打開)下載完成后解壓出來(lái)。
NANO驅(qū)動(dòng)安裝步驟:跟溫濕度篇的步驟一樣,已安裝過(guò)Nano驅(qū)動(dòng)的同學(xué)可以跳過(guò)這步。
a、給NANO插上micro USB線連接電腦
b、右鍵點(diǎn)擊“我的電腦”或者“計(jì)算機(jī)”,打開“管理”
c、進(jìn)入“設(shè)備管理器”,在端口com下會(huì)出現(xiàn)“USB Serial Port”
d、右擊“USB Serial Port”,選擇“更新安裝驅(qū)動(dòng)程序軟件”
e、點(diǎn)擊“瀏覽計(jì)算機(jī)查找驅(qū)動(dòng)程序軟件”
f、選擇剛才解壓出來(lái)的NANO驅(qū)動(dòng)文件里面的文件夾。
g、點(diǎn)擊確定或下一步,完成驅(qū)動(dòng)安裝
接下來(lái),為NANO燒寫固件(可隨意修改源代碼來(lái)實(shí)現(xiàn)你要的功能)
1、把下載的庫(kù)解壓放到你的arduino IDE目錄下的libraries文件夾里面,例如我的路徑是:D:\arduino-1.0.4\libraries
2、 打開arduino軟件,選擇Tools->Serial Port->COMX
3、 COMX就是在電腦設(shè)備管理器CP2102的COM號(hào)
4、 選擇Tools->Board->Arduino Duemilanove w/ATmega328
5、  把hongwai.pde文件(可用記事本打開)里面的源代碼拷貝到arduino程序界面中
6、  在http://m.znck007.com/平臺(tái)的“電視/空調(diào)/家電”中添加新的紅外設(shè)備,記住其sid
7、  把程序中的sid修改自己新添加的sid
8、  最后點(diǎn)擊右箭頭,就開始下載程序了
9、  當(dāng)綠色的進(jìn)度條完成,并有Done uploading說(shuō)明成功了
接下來(lái)是學(xué)習(xí)紅外遙控碼。目前自學(xué)的編碼包括NEC、SONY、RC5、RC6、其它暫不支持。
因?yàn)槲覀兊膴W克斯空調(diào)編碼不支持,所以我們找了一個(gè)紅外遙控開關(guān)來(lái)做實(shí)驗(yàn),當(dāng)然你也可以用電視機(jī)、紅外風(fēng)扇和其他型號(hào)的空調(diào)試試。
學(xué)習(xí)紅外編碼方法:給nano IO shield插上電源后,重啟主板,然后長(zhǎng)按按鈕模塊,使它進(jìn)入學(xué)習(xí)模式。把紅外遙控器對(duì)準(zhǔn)IR接收模塊,按一下,等3秒后,放開按鈕模塊。學(xué)習(xí)完畢。
最后,聯(lián)網(wǎng)測(cè)試:
a、首先,給網(wǎng)關(guān)連接好網(wǎng)線,插上電源適配器,iboard上的LED開始閃爍,這說(shuō)明有網(wǎng)絡(luò)了
b、用手機(jī)或pc網(wǎng)頁(yè)打開智能創(chuàng)客控制端m.znck007.com,并登陸你的賬號(hào)
c、把IR發(fā)射二極管對(duì)準(zhǔn)紅外遙控插座,用手機(jī)點(diǎn)擊創(chuàng)客平臺(tái)的紅外控制圖標(biāo)
ID:63074 發(fā)表于 2014-8-22 09:24 | 顯示全部樓層
使用arduino網(wǎng)關(guān)快速實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程紅外控制 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-26038-1.html
使用arduino快速搭建網(wǎng)關(guān) http://m.raoushi.com/bbs/dpj-26056-1.html
ID:74177 發(fā)表于 2015-3-5 10:49 | 顯示全部樓層
厲害,正是我要的!
ID:55838 發(fā)表于 2015-3-5 16:40 | 顯示全部樓層
太強(qiáng)大了,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:74960 發(fā)表于 2015-3-20 21:29 | 顯示全部樓層
太強(qiáng)大了,復(fù)雜
ID:76443 發(fā)表于 2015-4-8 17:49 | 顯示全部樓層
樓主,編譯的時(shí)候sketch_apr08a:12: error: 'RF24' does not name a type sketch_apr08a:14: error: 'RF24Network' does not name a type是怎么回事呀??
ID:87693 發(fā)表于 2015-8-7 22:09 | 顯示全部樓層
厲害,很有意思,謝謝分享
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:94865 發(fā)表于 2015-11-6 13:59 | 顯示全部樓層
頂一頂,我也想做
ID:99525 發(fā)表于 2015-12-27 16:43 | 顯示全部樓層
這個(gè)系統(tǒng)簡(jiǎn)單實(shí)用呢
ID:116146 發(fā)表于 2016-4-23 15:54 | 顯示全部樓層
vicky_wei 發(fā)表于 2015-4-8 17:49
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽 ****
我也是這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)你解決了沒(méi)有啊
ID:116146 發(fā)表于 2016-4-23 15:56 | 顯示全部樓層
sketch_apr08a:12: error: 'RF24' does not name a type sketch_apr08a:14: error: 'RF24Network' does not name a type怎么解決
ID:431350 發(fā)表于 2018-11-22 17:59 | 顯示全部樓層
您好 麻煩問(wèn)一下還有那個(gè)hongwai.pde的代碼嗎?或者其他能用的代碼麻煩發(fā)給我一下 1435958613@qq.com
ID:138313 發(fā)表于 2020-11-3 14:20 | 顯示全部樓層
nrf24l01模塊可以連WiFi??
