4 AO 小板模擬量輸出接口;這個口呢就是模擬量的口,那當你想測得這個傳感器的的相對0土壤濕度對應的電壓是多少的方法是:將傳感器模塊懸空在空氣中,不要插入土壤中。萬用表調(diào)到想要測得電壓值范圍(一般不會超過VCC的最大值)用萬用表正極接傳感器模塊上的A0口,再用負極接傳感器模塊上的GND口,如果VCC接的是3.3V,那土壤濕度為0所對應的電壓大概是1.5左右,接5V的不知道,既然會測土壤濕度為0的濕度,土壤濕度為一百的你也會求的。那既然是A0(電壓模擬量的輸入,那肯定是要用到ADC的,那剩下的ADC的知識找資料去琢磨下就行了)。
