標(biāo)題: STC8H1K08單片機(jī)燒錄程序失敗 [打印本頁]
作者: 壯大51    時(shí)間: 2021-3-7 18:03
我自己做了一個(gè)STC8的單片機(jī)板子,單片機(jī)型號(hào)為STC8H1K08但是給板子燒寫程序時(shí)出現(xiàn)了問題,STC官方的ISP并不能檢測(cè)到我的MCU,始終處于如下圖這個(gè)狀態(tài)
我的板子的原理圖如下
并沒有引出P5.4復(fù)位引腳
然后我下載時(shí)將USB轉(zhuǎn)TTL模塊和單片機(jī)連線,分別連接5V\GND\TXD\RXD這四根線,在ISP中加載程序后,點(diǎn)擊下載按鍵,將5V那根線拔掉重新插回,想利用斷電復(fù)位給單片機(jī)復(fù)位,由此實(shí)現(xiàn)下載程序,但是如上所述,ISP始終顯示正在檢測(cè)單片機(jī)。
請(qǐng)指點(diǎn)!!
作者: as21cxz    時(shí)間: 2021-3-7 18:36
下載電路的問題,要有開關(guān)冷啟動(dòng),或者用STC的下載器;拿手拔線做開關(guān)這種方法是行不通的,經(jīng)常下不了。
作者: szb314    時(shí)間: 2021-3-7 18:36
TX,RX調(diào)換一下,電腦的TX接單片機(jī)的RX。。。。
作者: as21cxz    時(shí)間: 2021-3-7 18:39
szb314 發(fā)表于 2021-3-7 18:36
對(duì)不排除他把TX和RX接反的可能,我也經(jīng)常接反,如何調(diào)換一下就好了
作者: 人人學(xué)會(huì)單片機(jī)    時(shí)間: 2021-3-7 19:40
STC51單片機(jī)下載失敗的問題總結(jié)m.raoushi.com/bbs/dpj-200527-1.html
作者: dpj888888    時(shí)間: 2021-3-7 19:57
第一,看TX和RX有沒有接反
第二,下載時(shí)TX和RX不能連接到電路中,要斷開
第三,TX和RX不管是線路還是下載線不能太細(xì)
作者: cocolala    時(shí)間: 2021-3-8 09:54
    不知樓主的問題解決了嗎,除了以上熱心人士的建議外,樓主還要仔細(xì)檢查下自己的PCB。
    1、PCB布線本身就是硬件設(shè)計(jì)的一部分,布線不是通了、連接上了就可以的。
    2、看了樓主的原理圖的基準(zhǔn)電壓電路有問題,你的基準(zhǔn)電壓是2.5V,但你的電路漏接了地,我把艾克姆的STC8A8K64S4A12開發(fā)板的2.5V基準(zhǔn)電壓電路截圖給你。
    3、重要的事情需要多次強(qiáng)調(diào)下,樓主參考電壓確定2.5V,那么ADC引腳可以測(cè)量的電壓范圍是:0V~2.5V。
作者: 壯大51    時(shí)間: 2021-3-8 11:30
as21cxz 發(fā)表于 2021-3-7 18:39
不是這個(gè)問題
作者: 壯大51    時(shí)間: 2021-3-8 11:32
cocolala 發(fā)表于 2021-3-8 09:54
    1、PCB布線 ...
謝謝大佬
作者: hlncclb    時(shí)間: 2021-3-9 10:14
注意看看TX和RX有沒有接反
