那位大佬幫忙看看,這1602讀數為啥不行啊
我—無知小白
2021-1-24 17:15
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
uchar t, i;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
//判斷液晶忙不忙,忙則等待 、
void read_busy()
uchar busy;
P0=0xff; //給與高電位
RS=0; //1 數據 0命令
RW=1; //1 讀 0寫
do
EN=1; //使能
busy=P0;
EN=0;
}while(busy &0x80);
//1602命令
void write_cmd(uint cmd)
read_busy();
RS=0;
RW=0;
P0=cmd;
EN=1;
EN=0;
//1602 數據
void write_dat(uint dat)
read_busy();
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
EN=1;
EN=0;
void timer_init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XFC; //給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X68;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
timer_init();
write_cmd(0x38);//設置16*2顯示
write_cmd(0x0f); //開顯示
write_cmd(0x06); //指針地址右加一 0x04左
// write_cmd(0x01); //清屏
write_cmd(0x80|0x06 ); //顯示地址
while(1);
if(t<1000)
write_cmd(0x80 | 0x06);
write_dat(t/10+'0');
//顯示十位數字
write_cmd(0x80 | 0x07);
//顯示個位數字
write_dat(t%10+'0');
void Timer0() interrupt 1
TL0=0X68;
i++;
if(i==1000)
i=0;
t++;
wulin
2021-1-24 21:05
樓主注意變量的數據類型選擇要恰當,while(1);多了分號。給你略改了一點,顯示1位小數。
(16.17 KB, 下載次數: 47)
2021-1-24 21:01 上傳
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
uint i;
uchar t;
void delay(uint z)
uint x,y;
//判斷液晶忙不忙,忙則等待 、
void read_busy()
uchar busy;
P0=0xff; //給與高電位
RS=0; //1 數據 0命令
RW=1; //1 讀 0寫
do
EN=1; //使能
busy=P0;
EN=0;
}while(busy &0x80);
//1602命令
read_busy();
RS=0;
RW=0;
P0=cmd;
EN=1;
EN=0;
//1602 數據
read_busy();
RS=1;
RW=0;
P0=dat;
EN=1;
EN=0;
void timer_init()
TL0=0X68;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
timer_init();
write_cmd(0x0c); //開顯示不顯示光標
// write_cmd(0x80|0x06 ); //顯示地址
while(1)//;
if(t>999)
t=0;
write_cmd(0x80+6);
write_dat(t/100%10+'0');//顯示十位數字
write_dat(t/10%10+'0');//顯示個位數字
write_dat('.'); //顯示小數點
write_dat(t%10+'0');//顯示小數
TL0=0X68;
i++;
if(i==100)
i=0;
t++;
人人學會單片機
2021-1-24 21:18
單片機+LCD1602顯示℃
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200685-1.html
jchrui
2021-1-25 16:40
變量的數據類型選擇要實型,還要注意語法。
