標(biāo)題: 51單片機4K ROM不夠用怎么優(yōu)化程序?請教大神們 [打印本頁]
作者: huanleng    時間: 2018-9-18 22:27
在技能大賽題目中,要求完成各項任務(wù),而要用51系列的單片機,可自己寫了一個12864就用了2056B,請問整個任務(wù)完成下來的程序肯定超過4KROM,這能行嗎?
單片機程序源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<text1.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. void delay(uint x)
  6. {
  7.         unsigned char i;
  8.         while(x--)
  9.         {
  10.                 for(i=123;i>0;i--);
  11.         }
  12. }
  13. void initial()
  14. {
  15.         P3=0xff;
  16.         P1=0xff;  //手爪上升
  17.         delay(300);
  18.         if(INT9==0)   //如果手爪有東西,那向左運動,放松手爪后回1工位
  19.         {
  20.                 OUT1=0;
  21.                 while(INT3!=0){;;}
  22.                 OUT1=1;
  23.                 OUT4=0;
  24.                 delay(200);
  25.                 OUT4=1;
  26.         }
  27.         if(INT6==0)
  28.         {
  29.                 OUT4=0;
  30.                 delay(300);
  31.                 OUT4=1;
  32.         }
  33.         if(INT_1!=0)
  34.         {
  35.                 OUT2=0;  //當(dāng)電機不在1工位的時候,電機向右運動
  36.                 while(INT1!=0){;;}
  37.                 OUT2=1;  //當(dāng)電機到達(dá)1工位的時候,電機停下
  38.         }
  39. }
  40. void dongzhuo1(void)
  41. {
  42.         uint j=0;
  43.         OUT4=0;  //手爪放松
  44.         delay(300);
  45.         OUT4=1;  //手爪放松電磁閥關(guān)閉
  46.         OUT5=0;  //手爪下降
  47.         while(INT5==1){;;}  //手爪到位檢測
  48.         OUT3=0;  //手爪夾緊
  49.         delay(200);
  50.         OUT3=1;
  51.         while(1)
  52.         {
  53.                 delay(100);
  54.                 if(INT6==0)
  55.                         {break;}
  56.                 else
  57.                         {
  58.                                 OUT4=0;
  59.                                 delay(300);
  60.                                 OUT4=1;
  61.                                 break;
  62.                         }
  63.         }
  64.         OUT5=1;   //手爪上升
  65.         delay(500);
  66.         while(INT4==1){;;}  //手爪復(fù)位檢測
  67. }
  68. void dongzhuo2(void)
  69. {
  70.         OUT1=0;
  71.         while(INT3!=0){;;}
  72.         OUT1=1;
  73.         delay(1000);
  74.         if(INT3==0)   //再次判斷有沒有真的到達(dá)3工位
  75.         {
  76.                 OUT4=0;
  77.                 delay(200);
  78.                 OUT4=1;
  79.                 }
  80.                 else
  81.                 {
  82.                         OUT1=0;
  83.                         while(INT3!=0){;;}
  84.                         OUT1=1;
  85.                         delay(300);
  86.                         OUT4=0;
  87.                         delay(1000);
  88.                         OUT4=1;
  89.                 }
  90. }
  91. void main()
  92. {
  93.         delay(300);
  94.         initial();
  95.         while(1)
  96.         {
  97.                 if(INT7==0)          //如果1工位有球
  98.                 {
  99.                         if(INT_1!=0)          //如果電機不在1工位,電機向右
  100.                         {
  101.                                 OUT2=0;
  102.                                 while(INT_1!=0){;;}
  103.                                 OUT2=1;           //當(dāng)電機到達(dá)1工位時,電機停下
  104.                         }
  105.                         if(INT7==0)           //再次判斷1工位有沒有球,有球,手爪下降抓球
  106.                         {
  107.                                 dongzhuo1();
  108.                                         if(INT9==0)
  109.                                         {
  110.                                                 dongzhuo2();
  111.                                         }
  112.                                         else
  113.                                         {
  114.                                                 OUT4=0;
  115.                                                 delay(500);
  116.                                                 OUT4=1;
  117.                                         }
  118.                         }
  119.                 }
  120.                 if((INT8==1)&&(INT7==1))   //1,2工位都沒球
  121.                 {
  122.                         initial();
  123.                 }
  124.         }
  125. }
作者: 999994    時間: 2018-9-19 08:40
只能用4K的單片機還是什么 51單片機也包括很多 STC89也有8K的 stc12的用法和STC89完全一樣 只是多了一些功能,最大去到64K,而已不夠內(nèi)存的時候可以外接儲存芯片,這樣下來256K都不是問題了
作者: wulin    時間: 2018-9-19 10:00
就這幾句代碼能占4K?你根據(jù)什么計算的?hex文件的大小不直接代表所占存儲器空間。
作者: cjm82    時間: 2018-9-19 10:34
51系列的不單只有89C51啊,跟車一樣,一個系列分高配低配,單片機也一樣,同一個系列有不同配置的,高配置的中斷多,定時器多,串口多,RAM ROM大,高配的還有些使用起來非常方便的增強功能比如片上ADC,捕獲模塊,增強型PWM等等,當(dāng)然價格也更高,這些查閱手冊可以查到,具體使用哪種應(yīng)該按照實際需求來選型.
作者: sxhwdz    時間: 2018-9-19 12:01
有些類似的功能段盡量合并,做成子程序。在編譯的時候選擇最少代碼的優(yōu)化。
作者: 凌凈清河    時間: 2018-9-19 17:05
解決辦法:
1.換同系列更大容量的單片機;
2.優(yōu)化字庫存儲方式,使用簡化字庫,漢字的話使用以下帖子中的方式存儲和調(diào)用
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-134226-1.html
3.如果工程允許,使用英文字符代替漢字會極大減少字庫的體積
4.外擴存儲器或者FLASH或者用帶字庫的顯示屏
5.使用Keil的代碼優(yōu)化功能,并增加程序耦合和復(fù)用
作者: Aretiades    時間: 2018-9-20 12:14
將優(yōu)化等級升高,再編譯一下應(yīng)該會少一些
作者: angalp    時間: 2018-9-20 14:20
hex文件1k不到。鑒定完畢!
作者: huanleng    時間: 2018-12-31 19:23
在YL-236仿真程序中,有一個wuliaoDriver.hex文件,這是怎么搞出來的呀?急求解答
作者: jakcypater    時間: 2022-12-5 22:52
huanleng 發(fā)表于 2018-12-31 19:23
明顯是自己寫的頭文件
作者: Longan.Wang    時間: 2022-12-6 11:17
實在不行的話,用匯編
