查看: 4584|回復: 8
求解一段單片機小程序,關于12864(不帶字符)
ID:379492 發表于 2018-9-7 09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
struct                         //漢字可以隨便加
uchar index[2];
uchar msk[32];
code hzdate[6] = {
"新",
          0x20,0x24,0x2C,0x35,0xE6,0x34,0x2C,0x24,0x00,0xFC,0x24,0x24,0xE2,0x22,0x22,0x00,
      0x21,0x11,0x4D,0x81,0x7F,0x05,0x59,0x21,0x18,0x07,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
"鄉", 0x00,0x00,0x00,0x20,0x30,0x28,0xAC,0xA7,0x62,0x20,0x30,0x1C,0xC8,0x80,0x00,0x00,
      0x00,0x40,0x40,0x42,0x47,0x23,0x22,0x22,0x12,0x11,0x09,0x07,0x01,0x00,0x00,0x00,
"安", 0x80,0x90,0x8C,0x84,0x84,0xF4,0xA5,0x86,0x84,0x84,0x84,0x84,0x94,0x8C,0x84,0x00,
      0x80,0x80,0x80,0x40,0x47,0x28,0x28,0x10,0x28,0x24,0x43,0xC0,0x40,0x00,0x00,0x00,
"科", 0x10,0x12,0x92,0x72,0xFE,0x51,0x91,0x00,0x22,0xCC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
      0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x04,0x04,0x04,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x01,0x01,0x00,
"電", 0x00,0x00,0xF8,0x48,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,0x48,0x48,0xF8,0x00,0x00,0x00,
      0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x3F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x4F,0x40,0x70,0x00,
"子", 0x00,0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xE2,0x12,0x0A,0x06,0x02,0x00,0x80,0x00,0x00,
      0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/**********************字形碼位置檢索************************/
  uint hz(uint v)
{         uchar k;
    uint c;
          for(k=0;k<6;k++)
         c=hzdate[k].index[0]<<8|hzdate[k].index[1];
         if(v==c) return (k);
ID:379492 發表于 2018-9-7 09:30 | 顯示全部樓層
想問一下
struct                         //漢字可以隨便加
uchar index[2];
uchar msk[32];
這個數組什么意思?
c=hzdate[k].index[0]<<8|hzdate[k].index[1];   這句程序是什么意思啊?
求大神賜教
ID:379492 發表于 2018-9-7 12:36 | 顯示全部樓層
自己頂一個
ID:362076 發表于 2018-9-7 20:57 | 顯示全部樓層
本帖最后由 凌凈清河 于 2018-9-7 21:12 編輯
是這樣的,struct定義了一個結構體,這個結構體中有兩個數組元素index和msk,可以看出,這兩個數組都是unsigned char類型的,也就是說,每一個數組中的元素大小為1個字節。
然后程序使用這個結構體定義了一個結構體數組hzdate[6],這個時候要注意為什么6個漢字可以一起寫入到結構體中,因為在內存中,這一個結構體里面兩個連續的數組空間是挨著的,也就是說,看似定義的兩個數組,實際上是一個temp[34]數組,而一次性創建的6個結構體數組又把6個temp[34]的內存空間順序安排了。
上面這個是理解的基礎。然后進行下一步分析。可以看到,每一個漢字在字模表里的存放分為兩個部分,第一個部分是漢字本身,而后跟著漢字的字模,因為在計算機中一個漢字占用的是兩個字節,而注意到之前定義的index數組是unsigned char類型,所以需要index[2]存放這兩個字節的漢字信息,這個時候就把漢字轉換成兩個unsigned char類型的數值,也就是拆分之后的漢字編碼,其中,高8位被存放在index[0]中,低8位被存放在index[1]中,便于后續比對。
而6個漢字的編碼和字模就分別存放在結構體數組中的每個元素結構體里了。
我們知道結構體中成員的調用,是結構體.成員名,所以hzdate[k].index[0]指代的是hzdate結構體數組中的第k個元素的index成員中的第1個元素;
我們繼續,<<這個符號是將數據(理解成二進制)左移,所以<<8指的是左移8個位,而8位正好是一個字節的大小,|這個符號將index[1]和左移過的index[0]進行位或操作,可以理解為將漢字的高8位和低8位拼接起來了。故hzdate[k].index[0]<<8|hzdate[k].index[1]這句話的意思就是將第k個漢字的字型編碼由兩個unsigned char類型合并成unsigned int類型,繼而賦值給c。
后面的就好理解多了,判斷形參v是否等于c,即漢字編碼匹配,成功返回漢字在結構體數組中的位置k,就是比對到的那個計數值。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2018-9-8 21:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-9-9 17:12 編輯
不要去看這些沒頭沒腦的東東,費時費力一場空。
給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,
程序語句條條有注解
實驗25 LCD12864顯示屏顯示.rar (60.48 KB, 下載次數: 8)
Proteus仿真一下,確認有效。以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
ID:164602 發表于 2018-9-10 08:37 | 顯示全部樓層
850787641@qq.co 發表于 2018-9-7 09:30
想問一下
struct                         //漢字可以隨便加
        unsigned char  Index[2];            // 漢字內碼索引,一個漢字占兩個字節
        unsigned char  Msk[32];             // 點陣碼數據(16*16有32個數據)
ID:379492 發表于 2018-9-12 08:52 | 顯示全部樓層
凌凈清河 發表于 2018-9-7 20:57
是這樣的,struct定義了一個結構體,這個結構體中有兩個數組元素index和msk,可以看出,這兩個數組都是unsi ...
解釋的太詳細了,都是一個個手打的,這么多字,講的非常詳細,這下我理解了,太謝謝你了,真的太謝謝你了
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 不用謝,至少我這些字沒白打哈~
ID:379492 發表于 2018-9-12 08:53 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-9-10 08:37
        unsigned char  Msk[32]; ...
好的,謝謝你啊,一樓講的的很詳細,我看懂了,和你說的是一樣,謝謝啊
ID:379492 發表于 2018-9-13 11:11 | 顯示全部樓層
850787641@qq.co 發表于 2018-9-12 08:52
我又遇到了一個問題,我開了一個新帖子,能幫幫我嗎?
