標題: C51單片機與esp8266連接,實現手機點亮/熄滅小燈泡 [打印本頁]
作者: chaselbaymax    時間: 2018-4-12 10:16
網上找的程序都不對,我也不知道咋做了,請大神幫忙。
板子就是某寶上買的最小開發板KR-51,然后插上ESP8266。通過手機連接ESP826,然后實現開發板上小燈泡的亮滅控制,求大神順手寫一個程序吧,真的不想再做這個畢設了
作者: chaselbaymax    時間: 2018-4-12 13:17
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-100127-1.html這個帖子上的程序已經試過了,有問題啊,我把程序下載進去,wifi模塊沒反應,手機搜不到。開著串口通訊助手的時候,輸出在電腦上的文字都沒問題,不知道咋辦了
作者: 小貓貓愛吃魚    時間: 2018-4-12 16:56
你好!ESP8266本身調試也是比較麻煩的,特別是第一次使用的時候,加我QQ吧,幫你看一下
作者: chaselbaymax    時間: 2018-4-16 16:39
代碼復制并修改自http://m.raoushi.com/bbs/dpj-112756-1.html 我只能看懂這個。。。所以就拿來用了。如果原帖子大佬覺得我侵權了,可以聯系我,我的郵箱是chaselbaymax@qq.com不接受任何提問,我不是相關專業的,只是畢設練手,很大可能你問的問題我也不會。
前前后后浪費一周的時間,都他喵的快哭了,我就想做個項目練練編程,結果全他喵的是電路電路電路。。。
分享一下,免得大家也和我一樣無助
亮滅小燈泡這個會了的話,再做其他的信息傳送啥的都沒問題了。
程序使用說明
    源程序打包下載附件
在運行單片機之前,手機部分先搞定:
1.開啟熱點,然后設好熱點名密碼。要和程序里面的一樣,這里我的熱點是ChaselPhone,密碼8個8
2.下載一個APP,叫有人網絡助手(應用商店都有),然后打開后如圖一,在配置那里點開,設置好端口號1100然后點激活,就像第二幅圖那樣。這里的IP信息需要記住,你程序里面第86行Uart_Send_String("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"192.168.43.1\",1100\r\n");要與之匹配。懂?
手機部分搞定之后,將程序下載到單片機上
連好esp8266就可以了,RST單片機,會看到ESP8266芯片藍色的光在跳,藍燈每跳一次,說明給esp8266發了一次指令。當不跳的時候,再看手機端口上,已經連上了這個芯片。手機上的APP會有顯示有一個IP連上來了。
程序沒問題的話,你在手機下面的黑框里輸入k(注意小寫),P1^0燈亮暗發生反轉
分享一下我的過程,讓大家借鑒一下。
首先,我用USB轉TTL的東西直接和ESP8266連起來,在電腦上用串口調試助手練習了一下wifi芯片的使用,大體上,會用ESP8266創建一個wifi讓手機連,或者能夠讓esp8266連上手機的熱點,這種程度就夠了。
然后,敲黑板。。(重點)
把附件帶的hex程序寫到單片機里面,注意,調整好單片機的短接線,我買的KR-51最小開發板,調的是J10,從USB往單片機寫程序的時候,J10接線帽接1,3和2,4,這時不能插wifi模塊,否則程序寫不進去。程序寫完以后,J10接3,5和4,6,接上以后再插wifi模塊。這個過程我自己琢磨了一下午,作為一個電路圖只能看懂電阻的小白,我的內心毫無波動,甚至還想抽根煙。。。
在調試階段,還有一個小竅門,如果你USB轉TTL這里沒問題,但是ESP8266接到單片機上就沒反應,可以用杜邦線先在串口上調試好,然后保持電源連接的狀態,把TXD,RXD連到單片機上,這樣你的ESP8266就不用初始化了,直接可以調了,這么說不知道你們懂不懂。
8266.rar
26.9 KB, 下載次數: 102
作者: hzp1239    時間: 2018-4-23 17:27
謝謝指導
作者: WFX777888    時間: 2019-1-20 16:03
8266內部開發控制LED我會
作者: ontheroad    時間: 2019-1-21 09:07
分析了一下附件里的代碼,本身并不復雜。單片機啟動后,先初始化串口,而后向esp8266發送一些AT指令,然后就一直通過串口中斷來處理接收到的'k'字符,以控制LED燈的亮滅。
可能難點還是在于調試環境的搭建上。
作者: 周超然    時間: 2019-1-21 11:26
這個模塊很簡單的,開發得耐得住性子。usb串口模塊去查問題。接受到什么做出什么動作。
作者: yfpc2006    時間: 2019-1-27 11:19
我曾經花60元買過一套代碼,功能幾乎一樣,挺好用的,又有技術支持,個人之見,樓主不妨試試!
作者: 灰色頭像123    時間: 2019-3-11 11:23
樓主這個程序kevil軟件先燒到單片機里,然后單片機鏈接ESP8266,RXD連TXD,TXD連RXD,VCC連5V,GND連GND,然后按單片機的開關按鈕給ATK網絡調試助手發了一串指令,就可以用手機控制燈的情況了嗎,具體詳細的步驟求告知
作者: lern01    時間: 2020-2-28 16:40
這個簡單啊,哪個需要的話,可以幫忙
