查看: 3682|回復: 5
關于51單片機和ESP8266模塊的問題
ID:296393 發表于 2018-4-12 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己在做項目的時候碰見了需要使用ESP8266wifi模塊的情況,在某寶上買了一個ESP8266的模塊,了解了基本使用方法后自己編寫程序的時候出現了問題,問題也沒有解決,下面的程序是我在網上找的一個程序,單片機和ESP8266的波特率都是9600,晶振使用的也是12,手機和ESP8266都是接入了同一個路由器,但是就是無法建立連接,有人能發現問題所在嗎,手機使用的是網絡調試助手
  1. #include<reg52.h>
  2. /*此程序是手機連接ESP8266模塊以后向模塊發送字符K,控制LED的翻轉*/
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int u16;
  5. sbit LED = P2^3;u8 dat;
  6. void ConfigUART(u16 buad);//串口通信初始化函數,buad為單片機設置的波特率。
  7. void Delay_ms(u16 n);
  8. void Uart_Send_String(u8 *string);//串口發送多個字節。
  9. void Delay_Us(u8 us);
  10. void Sent_UART(u8 dat);//串口發送一個字節
  11. void ESP8266_Init();//ESP8266初始化
  12. void main()
  13. {
  14.      EA = 1;
  15.    ConfigUART(9600);
  16.      ESP8266_Init();
  17.     while(1);
  18. }
  19. void ConfigUART(u16 buad)
  20. {
  21.     SCON = 0x50;
  22.     TMOD &= 0X0F;
  23.     TMOD |= 0x20;
  24.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/buad;
  25.     TL1 = TH1;
  26.     ET1 = 0;
  27.     TR1 = 1;
  28. }
  29. void Sent_UART(u8 dat)
  30. {
  31.     ES = 0;
  32.     TI=0;
  33.     SBUF = dat;
  34.     while(!TI);
  35. TI = 0;
  36. ES = 1;
  37. }
  38. void Delay_Us(u8 us)
  39. {
  40. while(us--);
  41. }
  42. void Delay_ms(u16 n)
  43. {
  44.     unsigned int  i,j;
  45.     for(i=0;i<n;i++)
  46.         for(j=0;j<123;j++);
  47. }
  48. void Uart_Send_String(u8 *string)
  49. {
  50. while(*string)
  51. {
  52. Sent_UART(*string++);
  53. Delay_Us(5);
  54. }
  55. }
  56. void ESP8266_Init()
  57. {
  58.     Uart_Send_String("AT\r\n");
  59.     Delay_ms(1000);
  60.     Delay_ms(1000);
  61.     Uart_Send_String("AT\r\n");
  62.     Delay_ms(1000);
  63.     Delay_ms(1000);
  64.   Uart_Send_String("AT+CIPMUX=1\r\n");
  65.     Delay_ms(1000);
  66.     Delay_ms(1000);
  67.   Uart_Send_String("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
  68. }
  69. void InterruptUART() interrupt 4
  70. {
  71.     if (RI)  //接收到字節
  72.     {
  73.         RI = 0;  //手動清零接收中斷標志位
  74.         dat = SBUF;  //接收到的數據保存到接收字節變量中
  75.          if(dat=='k')
  76.                  {
  77.                      LED = ~LED;
  78.                  }                     //接收到的數據又直接發回,叫作-"echo",
  79.                          //用以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
  80.     }
  81.     if (TI)  //字節發送完畢
  82.     {
  83.         TI = 0;  //手動清零發送中斷標志位
  84.     }
  85. }
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 贊一個!
ID:303383 發表于 2018-4-13 00:03 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:296393 發表于 2018-4-13 13:36 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-4-13 00:03
你好!首先把晶振換成 11.0592 ,必須要換;
再者,還有問題,可以加我QQ。。。
為什么晶振必須換成11.0592,這個程序里的晶振不也是12的嗎,qq已加
ID:329981 發表于 2018-5-18 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
我的也是這問題 都快愁死了 你解決了嗎?
ID:303383 發表于 2018-5-19 12:09 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
