查看: 7954|回復: 22
怎么用單片機測量電纜通斷
ID:105624 發表于 2017-11-29 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
在現實中好多時候不能用萬用表來測量線的通斷,能不能用單片機來制作一個檢測儀,來檢測線是不是斷了,我還沒思路,感覺一個單片機在一端發射信號,另一個單片機接收信號并且顯示可以,但是具體不知道咋操作,信號用脈沖還是什么,誰會求指點,
ID:149988 發表于 2017-12-1 06:29 | 顯示全部樓層
RE: 怎么用單片機測量電纜通斷
做一個振蕩器,RC振蕩器,電感振蕩器都可以。振蕩頻率不宜過高,調試過程中根據情況定。振蕩器一端接大地,另一端接待測電纜。做一個頻率接收裝置,用薄銅板即可,用屏蔽導線引入機器的輸入端。機器的振蕩器和接收端共享一個接地點,這個接地點接到幾個大鋼針上,將鋼針插入大地,隨著測量距離加大不斷改換鋼針鋼針的位置。緊接著做一個諧振電路,諧振頻率為前面所說的震蕩頻率,這樣就可以將發出去的頻率接受回來。再經過一個放大器,用運輸放大器最好,將信號放大。也可以在經過一級功率放大,便可以推動毫安表,便可以觀察到電纜是否的斷線點了。原理是:本機震蕩頻率經過電纜正常部分耦合給接收器,如果電纜斷線這個頻率就接收不到。毫安表就不會有指示了。這個振蕩頻率很重要。過高可能經過斷點也會有指示,過低就很難接收到。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:105624 發表于 2017-11-29 15:20 | 顯示全部樓層
求大神指點
ID:164602 發表于 2017-11-29 15:23 | 顯示全部樓層
市面上已經有這樣的產品了。
電業工人查線都是用這個,哪家電不通,就用這個找問題原因。
網上應該可以找到的。
ID:105624 發表于 2017-11-29 16:21 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-11-29 15:23
市面上已經有這樣的產品了。
網上應該可以找 ...
網上有賣的,都上萬了,便宜的也有好幾千,我想自己做一個簡易的,不用太精確的那種
ID:105624 發表于 2017-11-29 16:26 | 顯示全部樓層
市面上已經有這樣的產品了。
網上應該可以找 ...
市面上有,太貴了,我想做一個簡單的,不要太準確,能檢測線的通斷就好,
ID:123289 發表于 2017-11-29 21:47 | 顯示全部樓層
方法很多,最佳的卻需要與你的被測量對象相配合。
如:電纜的頭尾在不在一起?電纜是多根還是單根?這些都與測試方案有關。
ID:231046 發表于 2017-11-30 09:05 | 顯示全部樓層
你是想測量線通還是斷嗎,還是線長要考慮電阻進去,還有就是線很長很長損耗也大的考慮嗎?
ID:105624 發表于 2017-11-30 09:16 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-11-29 21:47
如:電纜的頭尾在不在一起?電纜是多根還是單根?這些都 ...
頭尾不在一起的,如果在一起就可以用萬用表了
ID:135788 發表于 2017-11-30 11:00 | 顯示全部樓層
電纜如果是通220V的,那就采用220轉5V,然后用單片機進行AD采集;    就是說,線纜如果同,那肯定采集到的值就不為‘0’, 斷開那就是“0”
ID:255537 發表于 2017-11-30 11:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:231046 發表于 2017-11-30 11:55 | 顯示全部樓層
很長的話可以用線頭與地接在電壓加個電阻,另頭去測量 輸出
ID:231046 發表于 2017-11-30 13:51 | 顯示全部樓層
我認為測量是不是通斷很簡單,主要是能判定是那個地方斷了才有意義。
ID:105624 發表于 2017-12-1 16:18 | 顯示全部樓層
david888 發表于 2017-11-30 09:05
線長最多100米
ID:105624 發表于 2017-12-4 11:24 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發表于 2017-12-1 06:29
做一個振蕩器,RC振蕩器,電感振蕩器都可以。振蕩頻率不宜過高,調試過程中根據情況定。振蕩器一端接大地, ...
可以給個示意圖嗎,或者簡單的電路圖,不是太明白
ID:105624 發表于 2017-12-4 11:26 | 顯示全部樓層
ZF131418 發表于 2017-11-30 11:00
電纜如果是通220V的,那就采用220轉5V,然后用單片機進行AD采集;    就是說,線纜如果同,那肯定采集到的 ...
電纜大多是直流110,還有直流24V,交流220的不多
ID:105624 發表于 2017-12-4 11:28 | 顯示全部樓層
david888 發表于 2017-11-30 13:51
在一個多股線中,測出哪一根斷的話就直接換了,同時也可以分析故障原因,定點故障的話有大型儀器,直接就測了
ID:257716 發表于 2017-12-5 15:36 | 顯示全部樓層
你是要只要知道是否通斷還是知道斷開的位置
ID:1039007 發表于 2022-12-29 09:16 | 顯示全部樓層
請問有最終解決方案沒,網上賣的搜什么能找到呢
ID:879348 發表于 2022-12-29 10:54 | 顯示全部樓層
發一個高速脈沖,然后在斷線處會彈回,測量這個時間,就知道了電線長度,當然這個時間是很短的,需要皮秒級時間測量,需要用到SSP1922等外部時間芯片
ID:258676 發表于 2022-12-29 13:28 | 顯示全部樓層
可以通過測頻率的方法 加個激勵電壓 測到頻率損失大就可以斷定是斷路
ID:1060471 發表于 2023-1-7 12:52 | 顯示全部樓層
用模擬電路進行測試
用模擬軟件畫模擬電路圖進行測試
